Крестовина карданного вала
Kreator
21 Ноябрь 2007
Всем привет!
SX4 Хэч Полный привод Венгр 2007 г.
Необходима замена крестовины задней части карданного вала, в продаже нашел только карданный вал в сборе оригинал - цена около 35000 р
Может быть кто знает есть ли какой-нибудь вариант с приобретением крестовины отдельно, может есть варианты от других авто?
Или уж крайний случай размеры и т.д. данной крестовины
Еще интересно сама крестовина по картинке и внешнему виду вроде съемная, может знает кто как на самом деле? Если съемная то можно запчасть и на разборке поискать наверное
Спасибо!
2,123
Ответ: Крестовина карданного вала
ну что можно посоветовать - снимай кардан, разбирай, снимай размеры с крестовины, тогда подберем замену. на Секс пока еще не подбирал, не было необходимости.
Kreator
21 Ноябрь 2007
А балансировка этого дела не понадобиться?
2,123
при замене крестовины балансировку раньше никто не делал, а сейчас если есть желание, то можно сделать
Kreator
21 Ноябрь 2007
Спасибо за предложение но как-то боязно снимать, да и в крестовинах я не проффесионал - я такие размеры сниму .... ;)
2,123
ну кто то первый должен это сделать...;)
на ниссане хитриле не так давно проделали подобное, идеально подошла крестовина от бэхи
serenya-1980
2 Сентябрь 2013
Российский Федеральный Ядерный Центр
suzuki sx4
Добрый день! Получилось ли снять размеры с крестовин? У самого пришло время менять, а инфы по этому поводу найти не могу
Айвек
30 Апрель 2018
Сузуки sx 4 2008 г. 1.6 4x4
Я отправил свой кардан для замены обеих крестовин с балансировкой на спецстенде в г Нижний Новгород. Kardan-n.n.ru Скоро придёт обратно. Зайди посмотри.
serenya-1980
2 Сентябрь 2013
suzuki sx4
Я тоже в Нижнем сделал. Пока всё норм
