Звон из под днища.
Marlboroman
10 Январь 2011
NSGV 5d АКПП 2
Всем привет, обращусь за советом, может кто сталкивался...(NSGV 2л АКПП 2005гв 100тыс)
Недавно появился заставляющий меня переживать симптом, наблюдается он следующим образом:
Заводишь машину, греешь, как только прогрелась, двигатель сам соответственно сбрасывает обороты менее 1000 и появляется металлический звон из под днища, потом авто прогревается окончательно (или если поддать газу более 1000) - звон пропадает, но стоит переключится с парка на заднюю скорость или на драйв, возникает другой звук - более глухой но тоже металлический.
Подгазовываваешь - звук проявляется но только при паденнии оборотов.
Даш нагрузку на сеть (обогреватель стекол) -> обороты падают и опять гремит.
Мои варианты:
-катализатор,
-какая-либо подушка двигателя или коробки,
-открутился болт на защите или хомут какой на выхлопной трубе
-АКПП накрывается?
-что еще?
Стоит ли испытывать судьбу и ездить на авто до субботы и сервиса?
Чешу репу.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Ответ: Звон из под днища.
Почему я предполагаю цепь? При повышении оборотов увеличивается давление масла и натяжитель сильнее давит, цепь перестает брякать. Как-то так.
А внизу или вверху - это зависит от того, что еще износилось. Цепочки то две. В нижней части тоже есть звездочка, которая изнашивается. По ней и может звенеть.
Гадать тут сложно. Вскрывать надо и смотреть.
Miayavi
28 Январь 2008
St.Petersburg
SNGV 2007
Мои варианты:
-катализатор,
-АКПП накрывается?
-что еще?
Чешу репу.
было один а один тоже самое. как только оборотов меньше - стоит звон из под защиты. стыдно было на светофорах останавливаться. только я грешил на грязь в защите. оказалось порвался какой то хомуток в районе рамы и вякие шланчики или че там идет (не резинка от глушака) звенело. однозначно снимать защиту и смотреть.
Marlboroman
10 Январь 2011
NSGV 5d АКПП 2
визуально не видно было без ямы.
был в сервисе, Miayavi прав на 100%) - хомут на выхлопной трубе
цена вопроса 500 руб.
хорошо что не катализатор за 30 тыс) и не АКПП за 300), а то уж больно странные звуки раздавалить на D и на R
всем спасибо
PS и почему воображение рисует сначала самые страшные из возможных вариантов?
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
всем спасибо
Если опять загремит, посмотрите одну из точек крепления теплового кожуха выхлопной трубы. У Меня тоже сначала "сгорел" хомут, а буквально через пару недель отвалилась "ножка" кожуха. Чем у нас дороги поливают -риторический вопрос.))))
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
GT2
11 Август 2009
367
Потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, ога!
Marlboroman
10 Январь 2011
NSGV 5d АКПП 2
....а еще потому что раньше была Kia Soretno
и любой звук как правило обозначал худший из возможных вариантов
