зима пришла, холодно стало
АНТОХА174
25 Июнь 2010
Челябинск
мазда просид левант. 2.0TD 4WD 5дверый 1996г.в.
коротко о проблеме: 1. моторчик печки гудит как самолет, на нем очень сильно изношен коллектор. что можно поставить в замен? т.к. новый стоит космос!
2. гудит то он гудит, вот только очень слабо дует с воздуховодов Рыдаю!
примерно догадываюсь, что это забит какой то радиатор, скорее всего кондера. есть у кого нить опыт по снятию, прочистке (продувке) обоих радиаторов? если можно поподробнее.
заранее благодарен.
Noname
15 Июль 2009
Россия
Suzuki Ignis, 2008-2010
Daewoo Nexia, 2010-2010
VW Jetta, 2010-нв
Ответ: зима пришла, холодно стало
Возможно моторчик просто загрязнился?
У меня було подобное на нексии. Разобрал его, вычисчил всю грязь, смазал, и стало тихо.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
У меня без кондёра, но радиатор печки был сильно забит пылью и мусором,когда снимал. Если слабо дует из-за радиаторов - он и гудит из-за них, это как пылесосу заткнуть трубу, взвоет сильно. Про кондей на drom.ru в FAQ может найдёшь http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t35699.html
АНТОХА174
25 Июнь 2010
Челябинск
ничего похожего я там не нашел :(
разбирал, смотрел, сильный износ коллектора. от чего мотор можно приспособить?желательно бюджетный вариант :)
