Металический скрежет на холодную
  • Автор темы roti
  • Отслеживают тему 7
R
roti
При выжиме сцепления пропадает, к чему готовиться, кто проходил и свист 5 передачи - болячка или время пришло?
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ответ: Металический скрежет на холодную
При нажатии на педаль первичный вал коробки перестает вращаться и шум пропадает.
Возможно переборка коробки. Вскрытие скорее всего покажет замену подшипников валов, и скорее всего не только на первичном, а на всех разом.
Для начала можно попробовать просто сменить масло..., но не факт, что поможет. Да и потом, шум подшипника означает его износ и лечение маслом - только немного продлевает его жизнь.
Развалится подшипник(и) или нет - я думаю, что нет. Но шум будет усиливаться со временем.
Попробую угадать... это рестаил 2006 года выпуска? А пробег сколько?
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
нет:),рестаил 2003г.в. 87 500
а по подшибникам не подскажете, где какие?
Вот список запчастей, которые участвовали в ремонте моей коробки. Возьмите нашу любимую книжечку/схемы - посмотрите по номерам...
Если брать во внимание еще и свист 5 передачи, то вполне возможно в списке чего-то именно для вас не хватает. В любом случае, без вскрытия коробки нужных запчастей не определить.
09262-35070 Подшипник дифференциала RS413
09262-35038 Подшипник (35X72X17)
09262-22031 Подш. первич. вала КПП СВИФТ
24452-60B00 Кольцо стопорное
24240-75F20 Шестерня
24126-83E00 Подш. КПП
09380-19004 Кольцо стопорное
09265-25036 Подшипник втор.вала RS413
09265-20005 Подшипник втор.вала RS413
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
В основном начало конца начнается с переднего подшипника первичного вала.
vasek
21 Ноябрь 2010
Чебоксары
ignis 2003 синий
всем привет. у меня тоже такая же проблема. пару тыс. назад поменял масло в коробке звука не было, да и холодов таких тоже не было. как крещенские морозы стукнули и появился скрежет на холодную. у меня еще так же свист на пятой. и вторая передача на холодной хорошо встает, а вот когда двигатель согреется, если резко(как обычно) переключить на вторую(не зависимо с пониженной или с повышенной передачи) издается звук как на 53 газоне, если переключить без второго выжима сцепления. приходиться выжать сцепление, переключить на нейтраль, подождать секунд 5-10 и переключить на вторую.(плавно!) вот тогда без хруста переключиться. как и где лечить? игнис 2003 дорестайл 1,3
Mosel
23 Апрель 2010
Череповец
сузуки игнис
Та же самая проблема, завёл сегодня машинку на улице -22 появился странный хруст который возникал периодически, после прогрева двигателя открыл капот и стал прислушиваться кратковременно давал газку, скрежет был из узла сцепление или коробки т.к. время и температура поджимала закрыл капот и поехал, приехав домой слегка погазовал и ничего не услышал. так и не понял что это, завтра буду искать.
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Suzuki Ignis, 1,5 4WD 2006, Hyundai Santa Fe 2.4 4WD 2004
Может выжимной подшипник такие звуки издавал?
Serg 52
30 Июль 2009
Нижегородская обл.
Suzuki Ignis 2001 г.в.
Проблема знакома, пропадание звука при выжиме сцепления - однозначно износ подшипника первичного вала, лечится только заменой. Выжимной подшипник находится в постоянном вращении (поджат слегка пружинкой к корзине сцепления) и свистел бы постоянно. У меня при запуске и прогреве коробка тоже поет (-20-30 С), эта фигня появилась после замены масла на корейское ZIK 4G, летом заменю на что нибудь приличное и больше не буду экспериментировать с азиатами.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Была такаяже фигня... всё закончилось переборкой коробки.. замена подшипников первичного вала.
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какие подшипники (по возможности, укажите оригинальные номера запчастей) необходимо поменять попутно при замене подшипника первичного вала. Если необходимо менять сальник(и), то тоже напишите - какие. Спасибо.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Ты крайне невнимателен.
Ответ: Переборка коробки Ignis 4wd 2006 Передний подшипник первичного вала в идеале. Вот тебе отличие от 1,3 коробок. Там он всегда первым кончается.
МКПП под движек 1,3л. слабенькая, досталась нам от Свифта. Кто разбирал, сразу скажет " на вид дохловата". Первым кончается передний подшипник первичного вала, если это упустить и не перебрать вовремя, разнесет всё остальное.
МКПП полноприводная под движек 1,5л. уже усиленая и в этом месте проблем нет, но есть другое слабое место. Независимо от пробега может разлететься корпус диференциала.
Об этом на форуме написано не мало.
По АКПП пока нареканий нет.
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Хм... Странно. По описанию подходит под мою проблему. В коробке что-то стучит. Если сцепление выжать, то стук пропадает. Звук, как-будто что-то где-то цепляет. Причем звук иногда сильнее, иногда более "глухой".
AndrewRAM
3 Март 2014
Владимир
SUZUKI I.G.N.I.S. II
при замене сцепления смогу я поменять подшипник первичного вала с сальником не разбирая КПП, или это нереально снаружи?
