ЗАДНИЙ ДВОРНИК (Liana)
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
Какая-то лажа с задним дворником. Саму щетку поменял. Но остались следующие проблемы:
Поводок (вместе со щеткой) опустился за 3 года ниже, чем нужно. А сама щетка хреново прижимается к стеклу и трет только середину стекла, верхушку не задевает.
Пружину отдельно не продают, а за поводок жаба душит отдавать 1500.
Вы уж извините за столько вопросов... привык, чтобы в машине все до мелочей работало исправно)))
Еще есть проблема с включением первой и задней передачи - включается не спервого раза. Первая ощутимо тяжело.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Ответ: ЗАДНИЙ ДВОРНИК (Liana)
Не понятно, а можно фото сделать?
По поводу неполного стирания - у меня, на морозе, почти всегда так -> неудачная конструкция щетки, и "только оригинал"...
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
Ок, через час смогу сделать и сразу сюда залью. Я думаю, может его просто на один шлиц выше поставить, только пока не разобрался, как снимать ..
megawolt
27 Ноябрь 2010
электросталь
Liana 2WD-MT 2006г.в.
Я покупал по совету с форума sx4 щетку от ниссан ноута №28790-en000. Стала больше очищенная зона, в том числе верхняя прочищается лучше т.к. длиннее. И дешевле стоит.
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
Спасибо, на будущее - полезно.. Но щетку уже поменял на оригинал))
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
а что, универсальную поставить нужного размера нельзя?
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Вроде, универсальную заднюю щетку для Лианы не нашли... Поменял только резинку! Меняется легко.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
да я тоже резинку поменял, думал лучше будет чистить, ан нет...
а что там крепление какое загадочное, что универсальную щетку на поводок не поставить?
хотя скорее всего дело в форме стекла задней двери...
5,203
Киньте этот номерок в тему http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=40677
Для пользы обсчества:thumbsup:
Я себе поставил поводок от дорестайлинговой Лианы - он обычный, металлический, как и передние, только короткий. на него ставятся обычные универсальные щетки, даже бескоромысельные. На родной рестайлинговый пластиковый поводок ничего акромя родных щеток нет. Да и в те не всякие резинки встают, я даже надфилем подтачивал, чтоб свободно ходила неродная резинка.
А поводки у меня пластиковые (рестайлинговые) есть - по 500рэ. Вроде даже еще один дорестайлинговый есть. Кому надо - пишите на мыло или звоните, бум посмотреть...
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
отписал в личку...
TYKITYKI
19 Ноябрь 2008
87
S U Z U K I L I A N A 2006 AKПП 2WD
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab268856.gif[/img][/url]
Поставил такую.Отлично!Все подошло.Чистит прекрасно(может потому-что новая)
tema1972
29 Сентябрь 2009
Петербург
Лиана,2004года,1.6л
Приветствую! И щётка с ноута "влезла" в наш хитрый поводок???
NAlexV
14 Март 2011
Suzuki Liana 2006 г. 4WD, AT, 1,6
да - тоже актуально - покупать щетку из под ноута???
TYKITYKI
19 Ноябрь 2008
87
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Заменил щетку заднего стеклоочистителя от ниссана, только отличие в намере: у Victor23 в #6 указан №28790-en000, а у меня №28790-EA000, Абсалютная копия. Оговорюсь, может прежний владелец и ставил ниссановскую.......Длина 31 см.
Olifant
30 Сентябрь 2012
Чебоксары
Suzuki Liana (ER)
1.6 4WD
2001
Такая щётка для дорестайлинговой Лианы (2001 г.в., хэтч) подойдёт?
Update:
Вопрос снят.
Такая щётка лишь для рестайлинговой Лианы годится...
