Конденсат с крыши
olegn
16 Январь 2011
Сергиев Посад
Grand Vitara 5 дверей, 2008г.,2000, черный
;)Добрый вечер, всем!
У меня Гранд Витара 5 д. 2008 г.
В последнее время течет кондесат с крыши прям на колени, может кто подскажет как с этим бороться? Если у кого то было что то похожее поделитесь.
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 . 4AT . 2007гв
Ответ: Конденсат с крыши
лобовое не менял случайно , бывает плохо проклеят :(
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
нет не менял, в сервисе сказали что бы поменьше включал забор воздуха из салона!
я их совет не понял.
когда воздух гоняется чисто по салону , те без забора с улицы то удивляться не чему возможно большое скопление конденсата . почаще забирайте воздух снаружи и будет вам радость Йес-йес-йеЙес-йес-йеЙес-йес-йе кстати заслонка которой перенаправляется поток воздуха работает нормально ? а то на предыдущем авто у меня случилась проблема с приводом пришлось разбирать ............
SbtON
Trabant
Тоже обнаруживал подкапывания.
Стекло менялось не при мне, но я не могу понять, как из щели между стеклом и кузовом вода может докатиться до плафона освещения, рядом с очечником. Капало прям через плафон. На потолке следов воды нет. Замечал два раза.
Воздух почти всегда забортный, не езжу даже полдня с рециркуляцией.
olegn
16 Январь 2011
Сергиев Посад
По поводу переключеничя на забор из салона, понимаю что скапливается кондетсат может только в том случаи если вентиляция в автомобиле не работает или плохо работает, в моем случае с вентиляцией все в полном порядке. В авто режиме производитель предусматривает забор из салона. Заслонка пока работает нормально.
Добавлено через 7 минут
Через стекло вода точно не течет! Проверял. Течь начинает когда машина с мороза в теплое помещение и потом обратно на улицу!
dedulya
11 Апрель 2010
планирую NSGV
у меня течет через крепления козырьков от солнца :) Это точно конденсат от крыши, замена лобовых тут не влияет. Что делать тоже не знаю
SbtON
Trabant
Точно, с крепления козырьков тоже было. Подтверждаю.
Metrolog
24 Июнь 2007
126
Когда переключаете забор воздуха из салона, то вся влага выдыхаемая, конденсируется на холодных поверхностях, стекла, крыша (в холодное время).
Для предотвращения конденсации влаги после поездки необходимо открыть двери, для проветривания салона от влажного воздуха и уравнивания температур.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
2 раза протекало через правое крепление водительского козырька, на СТО спрашивал, сказали это нормально, перепады температуры в салоне, ночь при минусе стоит, потом отогревается при езде, а когда ставим на стоянку, то воздух нагретый и влажный оседает в виде конденсата на стеклах и крыше. я вообще пару раз отскребал лед со стекол из салона. теперь после каждой поездки, открываю на 2-3 минуты все двери, выпускаю воздух теплый, запускаю холодный. и стекла не запотевают.
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Та же хрень, через крепления козырька течет, как на мою сторону, так и на пассажирское сиденье. Внутреннюю рециркуляцию не включаю, всегда забортный воздух. Но прошлой зимой такого же не было!!!!! Хотя прошлой зимой и оттепелей не было, всегда мороз был........стекло менял.
Что делать не знаю. Хотя на прошлой машине я обнаружил кондесат только потому, что плафон закоротилРыдаю!
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
ТОже на Вагоне течет из козырька на руль. Прямо текло, потом прекратилось.Я понял, что это не конденсат, а растаявший снег. Машина высокая, не всегда убираешь на крыше, потом лед, а потом подтаивает и через отверстие в крыше там, где антенна или рейлинги просачивается.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
и у меня так же бывает
считаю это адским косяком Сузуки, стыдно кому рассказать.. позорная недоработка...
ехал недавно в светлых джинсах, дык закапало правую штанину.. рулишь и ничего сделать не можешь, ужоснах... подобного не было даже на 20-тилетних Опелях...
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
У кого течет и капает, где вы держите авто ночью и днем? На улице или в гараже (подземном паркинге) и т.п.? И есть у вас люк? ;)
У меня авто с люком, ночью стоит в гараже неотапливаемом, но остатки снега на машине за ночь стаивают, т.е. температура чуть выше нуля держится, хотя последний месяц на улице днем -5 -15.
Днем стоит у работы на улице. Машине 4-й год идет. Ничего не течет и не капает, тьфу х 3
Возможно, при стоянии авто на улице за ночь на внутренней панели крыши намерзает много конденсата, который потом при работающей печке тает?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
такой косяк есть практически на всех машинах где салон более-менее герметичный. этой зимой я строго проветриваю перед постановкой на сигналку + не пользуюсь гермитизацией салона и вот результат: пока что ни разу не капало, а той зимой бывало..
..Возможно, при стоянии авто на улице за ночь на внутренней панели крыши намерзает много конденсата, который потом при работающей печке тает?
именно так!
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
такой косяк есть практически на всех машинах где салон более-менее герметичный. этой зимой я строго проветриваю перед постановкой на сигналку + не пользуюсь герметизацией салона и вот результат: пока что ни разу не капало, а той зимой бывало..
А что подразумевается под "герметизацией"?
Зимой я езжу с поднятыми стеклами, перед стоянкой не проветриваю, рециркуляцией не пользуюсь, климат не включаю (зеленая лампочка не горит, если загорелась при смене направления обдува - выключаю), направление обдува стоит "стекло" или "стекло-ноги", боковые сопла повернуты к стеклам, температура выставлена ок. 21-22 град, вентилятор в положении АВТО.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
1) наберите в яндексе "капает с крыши" и увидите что проблема распрораненная и сузуки тока часный случай
2) имхо у вас капает от того что вы не проветриваете перед постановкой на сигналку - это клчевой фактор в обсуждаемом явлении
3) "герметизация" = это значит что заслонка внешнего забора воздуха закрывается плотно + в салоне нету дырок и уплотнители резиновые плотно прилегают. на старых иномарках небыло герметизации поэтому и ничего никогда и не капало.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
misha82
1 Апрель 2010
267
Suzuki ignis 4*4
Что делать не знаю.
для начала попробуйте заменить салонный фильтр. Если он забит то воздуха с улицы будет поступать мало, в основном будет брать из салона.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
сорри, тогда непонятно! свою ситуацию а описал но видимо у всех поразному
Garik 2
14 Август 2010
09 регион
нет
Недавно я избавился от Короллы 2009года. Так этот адский косяк там был за правило.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Три года эксплуатирую витарку и зимой и летом о таком косяке слышу впервые!!! Ох ёёё, неОх ёёё, неОх ёёё, не
Машина стоит в неотапливаемом гараже рециркуляцией не пользуюсь салон не проветриваю - все ок. Мой совет проверьте вклейку стекол, люки!
