поворотники, индикатор коробки, задний ход не работают...
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
собственно сабж..
аварийка работает, поворотники не включаются, на щитке тож. Индикатор коробки загорается на секунду после того как заведу и плавно тухнет.. Так же не горят фонари заднего хода.
Предохранители вроде все целы...
Помогите...
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: поворотники, индикатор коробки, задний ход не работают...
Было нечто подобное на 2108 - зимой . Из за того что попал снег на ковёр на полу , он растаял и впитался . Потом морозы. жгут проводов проходил по полу под ковром как раз в том месте. В итоге вода превратилась в лёд и льдом разорвало один из проводов в жгуте на изломе.Он стал через воду замыкать на массу. как следствие гимор зимой с электрикой.
Может поможет.
Похоже на кз ,но с нагрузкой - поэтому и предохранители целы.
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
У меня такая же по типу проблема,через некоторое время работы двигла,при включении поворотов на панели мигает почти все,даже подсветка климат контроля!Кроме подсветки спидометра и тахометра,а недавно включил поворот направо,а замегал налево и наоборот)),снаружи все как нада....Это тоже из-за жгутов?
Месяц назад,начала загораться знак ручного тормоза(периодически).....Что это?Помогите плизззз!!!
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
ручной тормоз горит когда мало тормозной жидкости в бачке. Просто долей.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Это чтото в приборке шалит.
markus87prl
31 Март 2010
207
А что именно шалит?Кто нибудь лазил в приборку?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
У меня погаса одна из лампочек подсветки. Сегодня полез в приборку - 1 минута и я уже вытаскивал блок. Снимается просто элементарно.
По глупости коротнул контакты лампочки подсветки ставил диод в железном корпусе .этим корпусом и коротнул. Почему то не выключив перед этим габариты (не пойму сам почему я их не выключил). В итоге в районе центрального шлейфа небольшой дымок. Теперь не работает ВСЯ подсветка панели. Хотя приборы живут.
Вопрос - искать нерабочий предохранитель ? искать сгоревшую дорожку ?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Лучше посмотреть и то и другое, хотя если габариты горят, то сгорела дорожка. 10ти амперный предохранитель"tail"
Массовый провод , его проделки .
100%;)
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Габариты в норме. По теплу буду искать дорожку. Вот нахрена я так ступил ?
Кстати не работает подсветка режима "D" - наверное тоже дорожка. Лампочку поменял безрезультатно.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Лампочка перестала работать после замыкания, или до этого тоже не работала?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Просто в один день увидел что лампочка которая подсвечивает спидометр не работает , вынул её - она не прозванивается. Воткнул диод с металическим корпусом - не светит , решил поменять полярность , вынул его , перевернул , а когда вставлял этим корпусом и замкнул дорожки .
markus87prl
31 Март 2010
207
А где находится это массовый провод?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
В Вашем случаее надо смотреть разъем на приборку и минусовую дорожку на приборке.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Сегодня снял панель приборов , она оказалась по разводке не самой сложной. Перегоревшая дорожка нашлась сразу , а вот паять её оказалось делом не простым - сам пластик на котором дорожки разведены , очень легко плавится.
Из картинки видно - что если по каким либо причинам на контакты попадёт конденсат - некоторые дорожки проходят близко - из за этого может быть и тупёж индикации и просто отказ работать приборов. Все шлейфы вытаскиваются легко. В принцепе могут выльтет из -за сильной тряски.Теоретически.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Токопроводящим клеем, знаю, делают такие вещи. Они не силовые и идеального контакта и не требуют.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Токопроводящего клея в продаже что-то давно не видел ,а самому делать было лень. Поэтому пайка.
Сейчас заказываю на всякий случай из владика ещё панель - для ремонта красоты. Может надо кому какие запчасти ? или что-то ещё заказать - так дешевле получится.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Коробка нужна:Dдешевая
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Юбочка под бампер, передняя:D
О! И я себе такую хочу! Не ровно д Заказывайте все! В Пензу контейнер запчастей идет! ВыпьемЗаодно и встречу организуем...
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Да...
Заказываю себе панель и опору для двигателя. Сколько будет идти - хз. Забыли про бамперы , юбки и коробки , и про всё тяжелее 500 грамм. - кому какую мелочёвку спросить ?
Оптики у них нет никакой. Есть какаято "гитара" - хз что такое.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Да...
ну так не интересно(((
Что такое гитара сейчас не вспомню..
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Сегодня прислали ответ что есть левый задний фонарь на 64 кузов.
markus87prl
31 Март 2010
207
Отпишусь по решениям моих проблем - Все шалуньи в приборке были из-за осевших контактов на шлейфах подключения.Все протер,аккуратно выжал контакты,собрал и счастье!Про лампу стояночного тормоза - передние колодки нада было менять,купил Nippon (600 р.),поменял. Все отлично!!!
Шамиллио
21 Январь 2016
Suzuki WagonR+,2000,4wd,turbo
Шварц, у меня возникла точно такая же беда!!!!один в один....как вам удалось решить проблему? ПОМОГИТЕ!
