Ответ: Реализация дневных ходовых огней на НСГВ
Странно, реле ПТФ должно быть в блоке предов по капотом (Power Integration №1):
но по мануалу я его не обнаружил Чешу репу.
Кто знает, где он, подскажите
Именно так.Насколько я понимаю,что питание реле противотуманок идёт только от реле габаритов,после их включения.А кнопка подаёт только управление на реле?
Реле габаритов (TAIL) - в блоке предохранителей под торпедо:Кстати а где они раположены,чо то по схемам блока предохранителей я их не нашол.
