раскоксовка
Juri790
7 Февраль 2009
134
22
Е-бург
Ответ: раскоксовка
Да пользовался, правда не на этой машине. Покупал вроде Лавр. На нем есть инструкция по использованию. После применения раскоксовывателя поменять масло ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Ответ: раскоксовка
Пользовался "ЛАВР-ом", разницы не почувствовал, если честно.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
romandos
4 Октябрь 2010
81
jimny 1.3 2008г АКПП
jimny 1.5 ddci 2009г МКПП
Ответ: раскоксовка
пользовался лавром!!! если коротко: помогает!!!
но кольца не закоксовываются на исправном моторе!!!
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Ответ: раскоксовка
Мотор может быть и исправным, только масло туда может говенное залили, или в режиме маслянного голодания мотор поработал.
romandos
4 Октябрь 2010
81
Ответ: раскоксовка
ну вот и я о том же!!!
без масла и на говне там уже раскоксовывать то и не чего!!!
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: раскоксовка
зная примерно состояние моего движка,что скажите,нужно мне это или нет?))))))))))
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: раскоксовка
щас почитал отзывы кто делал раскоксовку,все довольны.
но не совсем понял как именно делать,кто просто заливал,а кто прям операцию полную проводил над этим.
тема очень заинтересовала,прошу ясности ))
romandos
4 Октябрь 2010
81
Ответ: раскоксовка
я делал просто завел прогрел выкрутил свечи померял компрессию 6.5 7.0 7.0 5.5 поршни примерно в середину (хотя это не принципиально) залил наживил свечи оставил на ночь!!!
утром выкрутил свечи крутанул на всякий случай стартером вкрутил свечи завел прогрел выкрутил свечи померял компрессию 7.5 8.5 8.0 6.5 залил...
...8.5 9.0 9.0 8.5 ...
... 9.5 9.5 9.5 9.0 все три раза хорошь сливаем масло заливаем свежее чувствуем разницу!!!
в моем случае закоксовка была из за сильного перегрева но после раскоксовки двиг проболжал жрать масло вскрытие показало износ маслосьемных колец видимо из за того что нагар в канавках не давал им двигаться!!! поршня были как у кота яйца тока трапочкой протер и все нагара не было вообще двиг внутри из за того что в масле был лавр тоже был идеально чистый!!!
еслиб не разобрал двиг то в чудодейственные свойства лавра не поверил бы а так как говориться все на лицо!!!
хотя повторюсь двиг просто так не закоксовывается а если закоксовался значит есть причина а лавр удаляет следствие и то если случай не запущенный!!!
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: раскоксовка
обязательно делать 3 раза?
можно ли с ЛАВРОМ в движке до ехать до сервиса чтоб масло сменить?
у меня компресия 12.0 везде
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
Ответ: раскоксовка
А стоит ли раскоксовывать тогда?
вчера раскоксовал свой двигун, конечно затупил и не "навернул" свечи. с утра фонарем посветил и ... нифига. промаслал стартером, и О МАЗАФАКА. черная херня хлопьями вылетела из цилиндров. вкрутил свечи, думал заведусь... АГА... 5 минут маслал стартером... эффект 0. потом по одному цилиндру начал схватывать. и БАЦ завелась. выхлоп черный... прогазовал, прогрел и нормуль, выхлоп бесцветный. замерил компрессию, девайс на 12 очков шкалил. остудил двиган слил мазуту (иначе не назовеш), заменил фильтр, залил масло. завел с пол пинка. прокатился... заметно поднялась приемистость.
Кстати. когда 1-й раз заводил, выкручивал "лямду" на всякий случай. о расходе говорить рано... покатаюсь отпишусь
vs427
29 Январь 2007
Иркутск
SUZUKI CULTUS, седан, 2001 год, двигатель G15A, в России с августа 2006 года.
Ответ: раскоксовка
Предыстория... Машина стояла в гараже 9 месяцев, до этого масла подкушивала, но криминала не было. Хотя о замене колец и колпачков уже задумывался и даже купил все необходимое. После длительного простоя, машину завели - выхлоп на холодную жуть, вонь, дым, короче, решил попробовать раскоксовать.
Заливал Лавр на ночь, эффекта не обнаружил... В итоге плюнул и отправился к знакомому мотористу. Сняли движек, разобрали, отмыли, все сменили и наступило счастье. Минус только один - цена - 10 000 рублеров, но результат 100%
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
vs427
29 Январь 2007
Иркутск
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Сузуки Култуз Вагон 1998
Ответ: раскоксовка
Всем привет . Уже 5 дней являюсь обладателем Сузуки Култуз. Двигатель на холодную дымит синем дымом. Нагреется воде белый . Газу дашь опять синий. Заливать ли лавр или нет ??? Может это колпачки накрылись? Лавр их случайно не чистит?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: раскоксовка
Всем привет . Уже 5 дней являюсь обладателем SUZUKI Култуз. Двигатель на холодную дымит синем дымом. Нагреется воде белый . Газу дашь опять синий. Заливать ли лавр или нет ??? Может это колпачки накрылись? Лавр их случайно не чистит?
Лавр чистит всё..... А они у вас точно засорились??? Пользуйте посик.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Ответ: раскоксовка
Может у кого был такой случай с дымом? Подскажите что же это с движкой, кольца или колпачки? Что сначала следует сделать? Я димаю может лавр залить а там видно будет...
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: раскоксовка
Был такой случай недавно. Лил все время масло ENEOS , но по дури решил залить Mannol , поездил примерно 5т.км , и начал валить дымок при разогреве и перегазовке , потом решил сменить обратно , и о чудо вроде пока прошло .
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: раскоксовка
Поиск, используй поиск. У десяти тысяч владельцев балено был такой случай, из них у девяти тысяч этот случай случается каждое утро при запуске мотора. Маслосъёмные колпачки не засаряются и не чистятся, они меняются, поэтому Лавр тут не причем.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: раскоксовка
если делать одно из двух то лучше сделать сразу два и двух
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Ответ: раскоксовка
Радик, мы вроде как земляки-сибиряки, скажи , а где в красноярске колпачки купить можно? Посоветуй магазин или центр где запчасти продают по дешевле. Буду благодарен...
