Термостат
dimon048
30 Апрель 2007
106
Саранск
Ребят, подскажите по термосу: их два типа: один с резиночкой побольше, другой с прокладкой, поменьше диаметром. На старом моторе был тот, который поменьше, на контрактном-новом - побольше и с резинкой, т.е. старый термос тупо проваливается внутрь термостатной коробки. Какой номерок у термоса-с-резинкой?
мотор ж16а 16 клапанов на квадратном.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Термостат
Вот для Эскуды 1.6 коды вроде http://www.auto-parts.spb.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SQ416L94&SID=+1&PID=20++, но экзист выдаёт по ним и с резинкой и без, температуры 82 и 88, картинки есть в экзисте.
По Эскудам вход в каталог http://www.auto-parts.spb.ru/cat/oem_sz.asp
Есть ещё дромовский ресурс с номерами на правый руль http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t35699.html
ЯРоман
19 Ноябрь 2010
Ярославль
Escudo 91
Ответ: Термостат
Я недавно поставил с резинкой её пришлось снять и выкинуть, вырезать прокладку и все. т-т купил в экзисте за 300р 82 градуса - у нас минус 20 полет нормальный. Могу сказать номер если нужен...
dimon048
30 Апрель 2007
106
Саранск
Ответ: Термостат
спасибо, вроде подобрал... Но стоит именно с резинкой, без резинки - тупо проваливается.
Rike
24 Май 2007
Вологда
Ответ: Термостат
БРАТ!!! Дай номерок с резинкой. Достало искать....... ОООООчень прошу.:whistling:
G
Gaidamakov
Ответ: Термостат
Я поставил на 91, хз какой. Резинку выкинули, посадили просто на герметик
