Какие масла в раздатку, коробку, задний мост?
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Suzuki Ignis, 1,5 4WD 2006, Hyundai Santa Fe 2.4 4WD 2004
Добрый вечер.
Принимайте пополнение в рядах Игнисоводов :) Сегодня приобрел рестайлинговый Ignis 1,5 4WD 2006 года, пробег 107000 км :thumbsup:.
Это моя вторая Suzuki - года 3 назад был старенький Sidekick.
Естесственно собираюсь поменять расходники. Но почему-то рекомендации по маслам в трансмиссии довольно скудные.
Есть ли проверенные временем рекомендуемые масла? Кто чем пользуется?
Насколько понял в коробку надо 2 литра, в раздатку поллитра и литр в задний мост?
С уважением, Алексей NL108, Петрозаводск.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: Какие масла в раздатку, коробку, задний мост?
Привет. По заправочным объемам вот книга http://depositfiles.com/ru/files/toaa8udz9 По марке масла - х. з., лишь бы не подделка. Если менять на фирменной станции типа Шелла или Лики Моли будешь - у них в каталогах Игнис есть, зальют что надо. Я б еще до кучи тормозуху и антифриз заменил и больше ничего не трогал.
Почем взял пепелаца?
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Спасибо за советы.
Сегодня был у официалов, спросил что они льют.
Ответ:
( Все масла Castrol )
Двигатель 5w30
МКПП TAF-X
Раздатка EP 80W90
Задний мост EPX 80W90
Я в задний мост залил Teboil 80W90 (как раз 1 литр вошел), в коробку <ОПЕЧАТКА! В ДВИГАТЕЛЬ, КОНЕЧНО!> Shell синтетику 5W40. На Castrol у нас многие жаловались - видно палева много ...
Взял в Петрозаводске за 350 т.р. (впридачу дали комплект почти новой Nokian летней, сейчас на зимнем Michelin).
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Спасибо за советы.
Ответ:
Двигатель 5w30
МКПП TAF-X
Раздатка EP 80W90
Я в задний мост залил Teboil 80W90 (как раз 1 литр вошел), в коробку Shell синтетику 5W40.
А зачем в коробку Shell синтетику 5W40??? Кирдык коробке будет.
Teboil 80W90 - с какими буковками полное обозначение марки масла ?
Большинство этих масел Teboil не подходит для заднего моста. Кирдык мосту может наступить.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,454
1,092
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
5W40 - моторное масло, может перепутал? GL-4 в коробку. В раздатку и мост GL-5, для Петрозаводска можно и полусинтетику 75W90.
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Тьфу блин :))) Конечно Shell 5W40 в двигатель. В коробке и раздатке я еще не менял, так как хочу заменить сальник правого привода и заодно уж поменяю.
Teboil Hipoid 80W90 API GL-5 залил уже в задний мост. В раздатку наверно Teboil Hipoid API GL-5 75W90 залью, если не отсоветуете? А в коробку Shell Getribeoele 75W90 GL-4?
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Ну другое дело, а то пугаете людей :)
Набор вполне разумный с учетом +/-, главное чтобы продукт не поддельный был.
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Купил в коробку Shell Getribeoele EP 75W90 GL-4, а вот на бутылке Teboil Hipoid 75W90 обнаружил надпись API GL-4/5, выходит универсальное. Брать не стал. Купил Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5. Поменяю когда придет сальник привода.
У меня кстати в коробке Suzuki Sidekick был залит Shell Getribeoele EP 75W90 - замечательно работала.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
... а вот на бутылке Teboil Hipoid 75W90 обнаружил надпись API GL-4/5, выходит универсальное.
Универсальность тут не причем. Класс по API показывает для каких по тяжести условий эксплуатации предназначено масло, соответственно 4/5 удовлетворяет требованиям обоих классов, но не сжирает металл присадками в такой степени, как чистое GL 5.
Вон официалы вам порекомендовали GL4 в раздатку, можно было не заморачиваться и
пользовать 4/5.
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Эти официалы в свое время на SideKick сальник в рулевой сошке умудрились задом наперед поставить - все текло, как будто и не меняли. :)
