Тормозная система
ANUBIS
27 Октябрь 2006
ЛАТВИЯ
WAGON R,1999г.в., объем 1л.
Всем привет! Приобрел Вагончик, оказалось не тормозит переднее левое колесо. Спецы на сервисе осмотрели и доложили, что не подается тормозуха из блока ABS. Решили поставить тройник и на передок подать то, что полагалось переднему првому колесу. Теперь перед тормозит, а пропали задние тормоза. При проверке на катках педаль проваливается. На сервисе разводят руками и предлагают поменять блок ABS. Неужели все так плохо и нет другого выхода?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Непонятно со слов. То есть, если снять тройник, тормозят три колеса? Похоже, что напустили воздуха. По-моему надо сменить сервис.
Оч. сложно диагностировать со слов и на расстоянии.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Что-то из области фантастики. Много раз помогал соседям и знакомым ставить тройники и всё было нормально, АBS не может узнать о наличии тройника и отключить зад. Я бы попробовал поменять местами колёсные датчики, если это отразится на торможении, то, возможно неисправен датчик. АBSка считывает информацию на основе вращения колеса и если одно из колёс будет вращаться медленнее, на него уменьшится подача тормозухи. Следовательно, если датчик неисправен, система думает, что колесо заблокировалось и жидкость тыда не поступает. Ну, может, проводок от датчика к блоку перебит/перетёрся. Или ответная часть (шестерёнка) забита грязью - чистить.
