Проблема с омывателем.Посчитаться!!!
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Просьба отмечаться тем у кого сей гимор присутствует/присутствовал.
Просьба-коротко(по желанию) описание проблемы и всё!
Пути решения,обсуждение жиж,дилеров,моторчиков от девяток и аутов просьба вести в параллельной теме.Большая просьба-не писать в этой теме больше одного раза!!!Один пост-одна проблемная машина.Так легче будет понять массовость проблемы или её надуманность.
Просьба пока не сносить/не объединять.Если тема мёртвая-сама потухнет.Потеряет актуальность,тогда Кирилл,закроешь,ладно?
Итак,приступим.
При отрицательных температурах может не омывать стекло выше 10-15 см от нижней кромки стекла даже без движения.На скорости плохо омывает даже в летние месяцы.
24.01.11. Как бы помягче...
Это-не опрос у кого как!!!Это подсчёт у кого плохо!!!
У кого омыватель работает должным образом,пожалуйста,радуйтесь этому в других темах!!!
Спасибо.
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
Ответ: Проблема с омывателем.Посчитаться!!!
при -10 на скорости выше 90 км/ч добивает только до середины стекла. Жидкость из Финляндии, разбавленная до -20.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Машина в руках ровно месяц, поэтому отпишусь по проблеме в зимний период!
Итак, на скорости выше 90-100 км/ч струя дохлая и не достигает даже середины лобовушки. При этом к качеству самой омывающей жидкости претензий нет!!!
guga
9 Ноябрь 2008
москва/область
Да вообще не "ПИСАЕТ"! ЗАЛИТО минус 20, на улице минус 11, трындец!!!!!!!!!!!!!!!!! Пока не заедешь в подземный паркинг типа ТЦ "Облака", не постоишь часик, тогда только соизволит помыть стёклышки.
Прямо не решаемая проблема какая-то. На авто "фашистской" сборки такого НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pauk
5 Декабрь 2010
Suzuki Grand Vitara NEW 2,4, АКПП, 2010г.
Машину взял в ноябре.При минусовой температуре тоже самое.от нижней кромки см.10,а при скорости 100 и выше вообще еле омывает.
SbtON
Trabant
Частично решено с помошью советов с форума.
Бьет веером выше середины, но на скорости требует двойного распыления, чтобы полностью очистить стекло.
Metrolog
24 Июнь 2007
126
Катался на 3D, теперь 5D, летом и на скорости почти нормально, но зимой еле еле до середины стекла.
Незамерзайку не разбавляю.
Romutra
10 Февраль 2010
чОрный уазик
2008 год, рестайл. При отрицательных температурах (даже несколько градусов ниже нуля) незамерзайка расчитанная на -25"С разбрызгивается на высоту не более 10 см или хуже - результат неудовлетворительный! По видимому, неудачно проложена магистраль к форсункам - не обогревается теплом моторного отсека (между лонжероном и крылом холодно, а из-за малого объема в трубке даже незамерзайка в гель превращается). Сами форсунки также наглухо изолированы от тепла двигателя. Плюс ко всему, сняв пластиковую облицовку левой стойки лобового, обнаружил что трубка идущая к заднему стеклу имеет сильный излом в месте стыка стойки и крыши - так неудачно прижимает ее облицовка (уверен это у всех так). Так что протока назад практически нет...
ytimokhin
6 Сентябрь 2010
72
Suzuki Grand Vitara, 2008, 2.4
+1
Витара 2008 года, 2.4л, АКПП, проблемы аналогичные...
Юзал разные жижы, что-то лучше, что-то хуже, но более 15см при сокрочти 100км/ч не поднимается струйка... обидно!
KOAP
15 Июнь 2010
72
NEW Grand Vitara 5D/5MT/2.4i
Витара 2008 года, 2.4л, MКПП, проблемы аналогичные.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Эскудо 2005
Слабо писает омыватель. Летом в принципе хватает, но зимой - нет.
Выкинул из обратных клапанов которые около форсунок стоят шарики и пружинки. Струйки стали пободрее но появилась задержка.
Купил машину при пробеге 18тык, причем эксплуатировалась она реально всего год. Но ипонец лил в омыватель какую-то каку из болота, в трубках виден осадок типа тины. Возможно это влияет.
НСГВ 2008 3,2
Слабо писает омыватель. Летом в принципе хватает, но зимой - нет, сразу замерзает.
Заменил моторчик омывателя на Mitsubishi. Купил на Exist.ru. Струйки стали пободрее, "полновеснее" но на поведение омывателя зимой не повлияло.
Поскольку в Новосибирске дороги зимой реагентом не поливают (практически) то просто не использую омыватель. Лучше тряпкой стекло протру. Грязь сухая - ничего не размазывается.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Ни разу не замерзала в лед, но писает крайне плохо, пока не постоишь в пробке с пол часа может писать не выше 10-15 см от нижнего края стекла. бывает и совсем весело, даже летом сильным боковым ветро сносит струю в сторону, да так что и не попадает на стекло.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
+1 Проблема как у всех.
Раньше при температуре ниже -15 жижа вообще замерзала в патрубках и не лилась! :thumbsdown:
Переложил магистраль из-под крыла в подкапотное пространство, теперь в любой мороз незамерзайка тёплая на стекло льётся :thumbsup:.
Но напор оставляет желать лучшего, на скорости струи сдувает и жижа попадает на нижнюю часть стекла, как у всех в принципе. Моторчик слабоват, поставить мицовский или дополнительный к родному руки не доходят, так же как и поменять фарсунки на веерные фордовские (уже около года в бордачке воляются)...
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
+ 1 присоединяюсь.
НСГВ 2,0 2007г.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
+1
Дохленько, так, брызгает зимой.
DimaPPP
12 Март 2010
114
75
SGVN, 2.0, МКПП, 2010 г.
+1 Положение хоть как то спасает финская омывашка.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
БЫло, сейчас исправлено.
Обмерзали форсунки, трубка под крылом, при температуре ниже -10 еле ссало.
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Grand Vitara New, j24b, MT
У меня, в принципе, все ровно. Устраивает.
Замена моторчика при следующем снятии бампера состоится.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Была проблема, была исправлена.
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
Мороз -10, скорость 100, жидкость ЛиквиМоли, струя сантиметров на 5-7 выше нижней кромки стекла
Звонил в ИТОЧУ по поводу своей претензии, отправленной через официальный сайт. Говорят, якобы озадачили производителя. Ждем ответа. Пишите им - машины гарантийные - должны решать проблемы, с которыми даже в россии справляются. Странно, что у японских инженеров возникают трудности. По крайней мере тихо замалчивая проблему они катострофически теряют новых покупателей.
vittr
14 Декабрь 2009
Гранд Витара, 2008, 2.4 АКП
+1
Все тоже самое.
gvozdila
13 Апрель 2010
обнинск
SGV 2.0 AT
На морозе при стоянке омывает просто хуже, а вот на ходу, начиная с 70-80км/ч, не омывает совсем. льёт только на щётки. машина куплена летом 2010
S
Sage
Плохо, как у всех ранее написавших. Левая незамерзайка брызжет чуть дальше.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
смысл опроса?
у всех так, в т.ч. у меня, конструктивный просчет, варианта 2 либо лечить либо забить
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Льет тоже слабовато, на стоянке и зимой и летом почти одинаково, выше половины стекла, а вот на скорости максимум см. на 15 вверх(((
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
+1
Аналогично 2,4 5Д АКПП 2008 г.
Но есть и положительный момент расходуется крайне медленно, даже забываю когда заливал последний раз молотком с на прошлой машине. где все было ок, расходовалась на порядок быстрее
Terransk
17 Январь 2011
Нск
SGV
Так и кто как лечил? Что меняли, что добавляли?
