3-4 раза прыгают обороты на холостом и машина глохнет
Vodkins
19 Декабрь 2010
Suzuki Vitara, 98г, 2.0л, 24кл, 5дв, h20a, мкпп
Здрасте! 2 дня пытались завести машину в мороз - переливало свечи, стартер крутил нормально. Машина пыталась периодически схватить - но бестлоку. свечи выкруливали/закручивали, потом сдох аккумулятор. Завелась только с лямки, причем сразу. Доехали до заправки(где-то 3км.) гулшить не стал, пока заправлял - заглохла.
Завел - на оборотах и по трассе работает нормально. Но стоит опустить оборты до холостых - делает 3-4 скачка с амплитудным увелиением (800-1200-600-1500-500-1700-0 (это примерно по тахометру) и все... И так каждый раз (пока правда только до дома доехал и 3-4 раза заводил). Если резко разгазовать - то потом до 0 падает!
датчик какой? модет из-за него и завести не мог?
Uva
26 Июль 2009
87
Муром
Suzuki Sidekick 1996г.ABS J18 МКПП.Титановая защита пуза и бака.
quadratisch,praktisch,gut.
Ответ: 3-4 раза прыгают обороты на холостом и машина глохнет
Мне при подобных симптомах помогала промывка кхх карбоклинером,продувка сжатым воздухом и пшик вд40.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Да, клапан хх не справляется с регулировкой оборотов, или заедает и надо чистить, или винт накрутили от балды и регулятор не может регулировать, всё надо настроить по книжке. Другое дело, если до этого хх был в идеале, тогда или клапан хх сгорел, или комп им неправильно стал управлять. ДПДЗ ешё надо проверить по книжке, там микровыключатель хх, в комп должен приходить сигнал при закрытии ДЗ, чтобы он переходил в режим хх. Если такой сигнал от ДПДЗ не придёт, авто заглохнет. Не заводиться тоже может из-за клапанов хх. Нельзя путать полярность у кхх кстати, сгорает диод в нём!!!! Может перепутали полярность при тестах и сожгли кхх?
Vodkins
19 Декабрь 2010
Винты не крутили, к кхх и дроселям вообще не лезли! если только может провод какой задели, не такой небрежности вроде не допускаю... Так что вряд ли что-то мы... похоже чему-то конец пришел. теперь тепла ждать
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Погуглить полезно, много похожих случаев вываливается, по фразе "прыгают обороты на хх" или другой. Например похожие симптомы - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=188049 - чел скинул фишку ДМРВ и проблема исчезает, но машинка хуже тянет. Ещё подсос воздуха может и кхх с ним не справляется. Ещё если лазили, может там, где лазили и причина :).
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Проверь коммутатор и катушку. У меня похожие симптомы были. Не поступало питание на трамплер. Искра пропадала - обороты прыгали до 0, а так как впрыск происходил, то бензин не сгорая вылетал в трубу в прямом и переносном смысле и взрывы в глушаке, как при позднем зажигании. Катушка по мануалу проверяется и коммутатор твой тоже. Умные люди говорят менять лучше сразу и то и другое. В моем случае коммутатор. У нас стоил 50 у.е.
