горит подушка безопасности!
shilovvital
22 Январь 2011
Пермь
SGV 2006гв 2.0л 80000км
приветствую всех, такая проблема иногда загорается на панели индикатор подушки безопасности а иногда возьмет и пропадет . что может быть такое что то где то отходит может? как решить, извините если боян, подскажите где найти тогда, все поиском перешурудил уже! заранее спасибо!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: горит подушка безопасности!
Совет здесь один - ехать в сервис на диагностику. Методом тыка в подушках ничё не нароешь, да и выстрелит еще. Отходит где то в контактах тоже маловероятно, там очень надежные соединения
savasava
22 Январь 2011
Новороссийск
Suzuki Wagon R Solio 2001, 1,3л.
90%, что проблема в гибкой шине (не знаю как правильно обзывается), которая стоит в рулевой колонке. Обычно одно из соединений глючит. Можно обрезать края и перепоять контакты, но лучше заменить шину целиком.
shilovvital
22 Январь 2011
Пермь
а может быть под сидением штекеры какие нибудь?? бывает отодвигаешь сидение и пропадет... или случайность.
savasava
22 Январь 2011
Новороссийск
вполне возможно, т.к. на более свежих машинах (зависит от комплектации) подушки завязаны с преднатежителями ремней безопасности, а под сидением как правило находиться штекер ведущий к датчику который реагирует на вес водителя или пассажира и на не пристегнутый ремень (чтобы в случае дтп не сработала подушка там где не пристегнут чел или вообще его нет). Так что поищите там обычно их видно. Но у меня (правда на Mitsubish Colt) проблема была именно в шине, выличилось обрезкой краев и новой перепайкой, но лучше конкчно заменить узел на новый т.к. сами понимаете за что отвечает данная деталь.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Зачем глупость городить. Нет никаких датчиков под водительским сиденьем, не приходит японцам в головы мысль что машина может ездить без водителя. Под пассажирским в наших машинах тоже нет.
Штеккеры есть, в передних сиденьях боковые подушки. Кто хоть раз их размыкал знает что потеря контактов в них крайне маловероятна
litam
30 Май 2009
Ярославль
Suzuki Grand Vitara 2.7 i 16V 2005
Зачем глупость городить. Нет никаких датчиков под водительским сиденьем, не приходит японцам в головы мысль что машина может ездить без водителя. Под пассажирским тоже нет.Штеккеры есть, в передних сиденьях боковые подушки. Кто хоть раз их размыкал знает что потеря контактов в них крайне маловероятна
У кого нет, а у кого и есть.
ESCUDO1
26 Январь 2011
Приморский край
Сузуки эскудо 2007г 2.0 АТ
Здравствуйте сегодня такое было вкл зажигание все лампочки загораются завожу завелся лампа подушек загорается погаснет снова загорается и гаснет. это нормально ?
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
Suzuki Grand Vitara V6 2.7 RWD, американка
Suzuki Grand Vitara 2.4 4WD, американка
Всем привет! Вопрос по водительской подушке безопасности. Машина 2011 года, двигатель 2,4. После ДТП - подушка под замену (ну, и ещё куча чего, вопрос не в том). Купил целую подушку от такого же авто 2008 года, но как-то не догадался посмотреть на количество в ней разъёмов. В итоге на моей машине к подушке приходит 2 разъёма - чёрный и жёлтый, а в той, что купил - всего один чёрный. Есть ли возможность ограничиться одним разъёмом или искать нужный вариант? И почему их вдруг стало 2? Спасибо.
savasava
22 Январь 2011
Новороссийск
Обычно на подушках 2 разъема (и ярко желтый в их числе, чтобы было видно что этот провод идет к подушкам и трогать его крайне нежелательно), но дело даже не в этом. Заменой подушек дело не ограничится - нужно менять еще блок управления подушками. У меня после ДТП после замены подушек лампочки горели. На фирменых СТО не взялись перепрошивать блок. у левых мастеров без гарантии и дорого. Поэтому пришлось продать с неработающими подушками. В любом случае удачи!
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
Да, про блок я в курсе - у нас их успешно исправляют, только вот можно ли подушку подключить, которая с одним чёрным разъёмом, на машину, у которой к ней приходит 2 разъёма
alexkul
2 Сентябрь 2010
Алтайский край
sgv 2.0 AT лифт обвес и много улучшайзинга
для начала просканируй ошибку. процентов 90 что проблема именно в соединение проводов либо в проводах под видительским сиденьем. у меня сами разъемы в идеале но иногда загорится, как сидушку подвигаеш в зад перед. если загорится знак на щитке просто возьми пошевели провода под сиденьем должно пройти.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
SDT считывает ошибки из блока управления подушками, показывает какая именно подушка виновата в ошибке.
