Поколотник (неоригинальнй, от чего сам не знаю)
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Подлокотник - это тема.
Существует множество вариантов подлокотника, которые можно установить на Секс.
Я поставил штуковину от неизвестной иномарки.
Кто что ставил?
Внутри много места, а его так нахватает в Сексе.
Мой вариант с двумя уровнями.
Можно сказать, что подходит по цвету, фактуре и текстуре на сто процентов.
У задних пассажиров появляется пепельница.
В целом выглядит приятно.
ЖАЛЬ, ЧТО НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ВЫСОТЕ, только по длине.
OlliSX4
26 Январь 2011
Ярославль
Suzuki SX4 2WD мех 2008 г.в. красный)
Ответ: Поколотник (неоригинальнй, от чего сам не знаю)
Автор, насколько сложен и околхозен монтаж?
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Я ставил из состава родных аксессуаров - мне привезли из Венгрии. Регулируется по высоте и длине. Откидывается, при необходимости. Очень удобная штука.
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Что не нравится мне в родном - он какой-то хлипкий. На этот я всем весом облокачиваюсь.
Я снял центральный кожух и прикрутил двумя болтами с боков. Разумеется это не видно когда установлено в машине.
Практически ни каких проблем. Ни проставок, ни переходников, ни чего такого.
Высоту надо регулировать передвигая дырки болтов.
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Насчет хлипкости родного - согласен. Мне - нормально, а когда с другом еду (100 кг) и он вальяжно пытается развалиться - подлокотник скрипит. Кстати, для родного тоже не нужни ни проставки, ни переходники. Хотя, возможно, он не совсем родной - был куплен в Венгрии у дилера, но на коробке не было ни одной надписи Suzuki.
