Лампочки на приборной панели.
leoa
23 Январь 2011
74
suzuki ignis
Добрый день. На днях купил Suzuki Ignis 2007г, двигатель M13A бензиновый. Всё работает замечательно, но есть вопрос: лампочка иммобилайзера загорается при включении зажигания и гаснет только после пуска двигателя одновременно с лампочкой Check-Engine. В мануале написано, что она должна кратковременно загореться для проверки. Тоже с лампочкой EPS (гаснет только после пуска двигателя). Хотелось бы знать - это нормально?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Лампочки на приборной панели.
если после завода всё гаснет значит всё ок. если после завода горит значит неисправность!
leoa
23 Январь 2011
74
suzuki ignis
Спасибо. Я просто читал, что некоторые умельцы паралелят лампочку AIRBAG с какой-нибудь другой или лампочку ABS. Вот и подумал, может здесь, что не так.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
лампочка иммо может так гореть из-за сигналки с блоком обхода иммобилайзера
leoa
23 Январь 2011
74
suzuki ignis
Ну, я так понимаю, речь идёт о сигналке, с помощью которой можно машину дистанционно заводить (т.е.без ключа). У меня сигналка не такая. Хотелось бы всё-таки знать, как у других игнисоводов?
