Печка работает только со стороны водителя(со стороны пассажира-холод)
kandey
25 Январь 2011
Истра
Suzuki Liana, 2004 г.в.
Доброе утро, форумчане!
Лиану вожу недавно, с машинкой почти не знаком! очень нужен совет, а то ой как не хочется ехать к официалам за диагностикой в несколько тысяч рублей.
Проблема в следующем - до некоторого времени печка в салоне( стоит кондиц) работала исправно, но с неделю, наверное, со стороны пассажира спереди стал вместо горячего воздуха постпуать холодный( при этом со стороны водителя всё тепло уютно и комфортно).
В чём может быть причина такой неисправности и как можно её устранить собственными силами и целесообразно ли это?
Жду любых комментариев и ссылок на похожие темы!
С уважением, Дмитрий
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Печка работает только со стороны водителя(со стороны пассажира-холод)
Не следует открывать новую тему, не попробовав поиск.
Печка у Лианы.
Сообщение №49
Тема закрыта.
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
Кому-то будет полезно...
Поднималась на форуме тема, по поводу того, что переднему пассажиру в ноги дует холодным воздухом при том, что водителю дует теплым.
Причин я выявил две:
1 (самая распространенная). Если холодным воздухом дует сверху из-под торпедо, то нужно выгонять из радиатора воздушную пробку.
2. Перед левой ногой переднего пассажира под торпедо торчит кусок трубки белого цвета, примерно 2 см длиной. Смотрит трубка в левую ногу пассажира.
Вот из нее непосредственно тоже может хреначить холодный воздух (особенно чувствуется при минусовой температуре), при этом из-под торпедо - теплый. Как я предположил, на этом куске трубки должна стоять какая-то заглушка, и эту самую заглушку, видимо, легко сорвать. Например, задев ногой или при химчистке. Короче, намотал изоленты и одел сверху колпачок от клея-карандаша, теперь все пучком.
Остается вопрос, надо ли после зимы эту заглушку снимать...
