какие масла лить?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Castrol SAF-X (дорогое синтетическое масло для дифов)
Плотность при 15 оС, г/см3 0.867
Вязкость при 40 оС, мм2/с 182.0
Вязкость при 100 оС, мм2/с 25.0
Индекс вязкости 171
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 220
Температура застывания, оС -54
Castrol Syntrax Universal 75W-90 (недорогое синтетическое масло, похоже оно самое лучшее?)
Плотность при 20 оС, г/м3 0.890
Вязкость при 40 оС, сСт 84.8 (это масло с наименьшей средней вязкостью!)
Вязкость при 100 оС, сСт 15.2
Индекс вязкости 289 (это масло с наименьшей зависимостью вязкости от температуры!)
Температура застывания, оС -45
Castrol EPX 80W-90 (минералка)
Плотность при 20 oC, г/см3 0.895
Вязкость при 40 оC, сСт 133.7
Вязкость при 100 оC, сСт 14.0
Индекс вязкости 101 (теперь понятно почему игнис 4х4 жрет зимой как танк)
Температура вспышки, оC 173
Температура застывания, оC -30 (теперь понятно почему игнис 4х4 жрет зимой как танк)
Castrol EP 80W-90 (минералка для коробки)
Плотность при 20 oC, г/см3 0.890
Вязкость при 40 оC, сСт 138.0
Вязкость при 100 оC, сСт 14.3
Индекс вязкости 102
Температура вспышки, оC 230
ВЫВОДЫ: какзалось цифры говорят однозначно в пользу Syntrax Universal 75W-90, и оно недорогое. причем его можно лить и в раздатку и в диф и в коробку. с учетом дорогого бензина зимой и вовсе это масло съэкономит кучу денег, непойму где здесь подвох? Чешу репу.
Suzuki
Ignis
Ignis 1.5 4x4 (2003-2006)
Двигатель M 15A
Режим: нормальный
Периодичность технического обслуживания:
Cмена 15000 км / 12 мес.
EDGE Sport 10W-60
EDGE 0W-30
Magnatec 5W-30 A3/B4
Magnatec 10W-40 A3/B4
GTX 15W-40 A3/B3
Режим: Тяжелый
Cмена 5000 км / 4 мес.
EDGE Sport 10W-60
EDGE 0W-30
GTX 15W-40 A3/B3
Дифференциал, задний Oбъём 1 литр
Режим: нормальный
Контроль 30000 км / 24 мес.
SAF-XO 75W-90
EPX 80W-90
Режим: Первоначальная эксплуатация
SAF-XO 75W-90
EPX 80W-90
Раздаточная коробка Oбъём 0,5 литр
Режим: нормальный
SAF-XO 75W-90
EPX 80W-90
Контроль 15000 км / 12 мес.
SAF-XO 75W-90
EPX 80W-90
Ведущий мост в блоке с коробкой передач, автоматический 4/1 Oбъём 4,3 литр
Режим: нормальный
Cмена 165000 км
ATF TQ DIII
Ведущий мост в блоке с коробкой передач, ручной 5/1 Oбъём 2,2 литр
Режим: нормальный
Cмена 45000 км / 36 мес.
TAF-X 75W-90
TAF-XS 75W-90
EP 80W-90
TAF-X 75W-90
TAF-XS 75W-90
EP 80W-90
