Нужна помощь по двигателю.
1412
27 Январь 2011
сгв 2001
Доброй ночи.
У моей жены СГВ 2001 2,5 литра. У машины пропала мощность. Если сравнивать с карбюраторной, то на ходу как будто не открывается вторая камера. В гору не набирает скорость и двигается с плавными медленными рывками. При плавном и уверенном нажатии на педаль газа скорость не увеличивается а следует переключение на пониженную передачу. На холостых есть очень небольшое подергивание. Утром заводится нормально. :(
Большое спасибо за помощь.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Нужна помощь по двигателю.
Двигатель набирает абороты, а тяги нет? Так?
В АКПП масло есть, какой уровень?
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Доброй ночи.
Поменяйте топливный фильтр.
1412
27 Январь 2011
сгв 2001
Ребята, такое впечатление, что прицеп прицеплен с тонной груза.
Судзук7
99
TLC Prado
А ты хорошо не поешь, посмотрим как ты мешок картошки понесёшь :D
AnnaK
8 Август 2009
225
117
Москва, СВАО
Ford fiesta
Доброй ночи.
У машины пропала мощность. Если сравнивать с карбюраторной, то на ходу как будто не открывается вторая камера. В гору не набирает скорость и двигается с плавными медленными рывками. При плавном и уверенном нажатии на педаль газа скорость не увеличивается а следует переключение на пониженную передачу. На холостых есть очень небольшое подергивание. Утром заводится нормально. .
Как успехи с проблемой? У сына на Киа аналогичная. Уже месяц, как не решается. Проверил топливную систему от бака до форсунок, поменял ДК и ДПДЗ, поменял свечи, безрезультатно. Поездка на сервис толку не дала. Может че посоветуете?
San12
27 Май 2009
г.Тверь
Гранд Витара 2004 г. 2.0л. Механика.
Доброй ночи.
У меня тоже на холостых до недавнего времени подергивала. Проверил давление в топлевной системе - норма, заменил топлевный фильтр - стало получше, промыли форсунки - все прошло! Более того здорово увеличилась приемистость. Впеатление такое, что раньше гружоный ездил. Рекомендую все это сделать т.к. по симтомам вашему движку не хватает топлива. Еще хорошо бы сеточку бензонасоса прочистить. Сам в дополнение ко всему собираюсь сделать в ближайшее время.
СГВ 1999 г. 2,5л. США.
AnnaK
8 Август 2009
225
117
Москва, СВАО
Ford fiesta
Спасибо!
Нужного размера сеточку не нашел, Но старую тщательно промыл, продул, просушил, ПРОделал все Чешу репу.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ищи хорошую диагностику (лучше проверь по нескольким) по топливу. Самое начало проблемы решил промывкой системы, заменой топливного и воздушного фильтра. Спасибо мультитрониксу. К счастью, кислородные датчики оказались в порядке.
1412
27 Январь 2011
сгв 2001
Проблема решена. Проблема решается просто. Меняйте катализатор. Без катализатора может жрать больше бензина из-за увеличения потока в выхлопе. Надо ставить новый катализатор. На вашу машину у соседа есть вся выхлопная вместе с катализатором. Система б/у но кат. в норме. Ваш новый кат будет стоить около 30 000 руб в магазине., а это все продают за 20 000.
Вся система находится около Зеленограда.
Удачи.
