ошибка АКПП -32 машина не заводится что делать
foxxa
17 Июль 2008
SUZUKI WAGON R SOLIO 2002Г ,ma34s/m13a
10 лет по Москве.пробег230000
помогите машинка мой хлеб подскажите как это победить:(
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: ошибка АКПП -32 машина не заводится что делать
эту ошибку выдала самодиагностика ?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
32 - MAP Sensor (вакуумный датчик)
мап сенсор есть у Николая. Но только для турбового мотора. Производитель денсо.
foxxa
17 Июль 2008
да самодиагностика
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Самодиагностика была двигателя или коробки ? Если двигателя - смотри выше , если коробки - читай мануал.
foxxa
17 Июль 2008
ссылка не открывается кричит что файл был удалён
foxxa
17 Июль 2008
пожалуйста объясните что и как с этим делать ,времени нет могу лишиться работы
foxxa
17 Июль 2008
ошибка АКПП-32 Throttle opening signal circuit что это ,где?скока стоит HELP!!!!!!!!!
подскажите кто имел сэтим дело где искать что покупать
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: ошибка АКПП-32 Throttle opening signal circuit что это ,где?скока стоит HELP!!!!!!!!!
какойто датчик "открытия" (или срабатывания) не отвечает (от него не приходит сигнал) .
как то так. Там если поискать , то в мануале на каждую ошибку есть алгоритм поиска неисправности.
есть ещё
31 - датчик скорости коробки
32 - Throttle opening signal circuit
33 - Throttle opening signal circuit
34 - не поступает сигнал переключения передач или приходит больше одного сигнала одновременно
у вас возможно датчик переключения скоростей.
Так же хотелось бы узнать поподробней о причинах возникновения , и возможно как решите проблему.
foxxa
17 Июль 2008
всё началось летом прошлого года ехала жена вдруг машина заглохла ,моргает O/D и не заводится.Решил проблему так скинул фишки с мозгов коробки на 30 сек самодиагностика выдала ошибку 32 и поехал дальше потом было ещё раза 2 или 3 решал так же, а сейчас не помогло ошибка не скидывается не знаю чё делать и куда лезть
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Throttle opening signal circuit- ошибка в цепи сигнала открытя дросселя. Может проводка, может просто грязное масло. Вскрытие покажет.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Для начала проверить надёжность одевания всей проводки на коробку(на все датчики.) Похоже на неисправность проводки.
