проблемы с мкп
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
сузуки гранд витара 2.0 2008г.в
подскажите что делать? задняя включается раза с 3-ого а бывает и того больше. замена масла в коробке к заметным улучшениям не привела...
Виктор Гюго
1 Февраль 2011
СГВН,2008г.,2,4куб.дм
Ответ: проблемы с мкп
Вероятнее всего это проблема со сцеплением,а не с КПП. Думаю даже 98 процентов из 100.:(
Виктор Гюго
1 Февраль 2011
но другие передачи включаются то нормально!!!!!!
Тогда точно сцепление. На задней передаче нет синхронизаторов,поэтому при неполно выключенном сцеплении (несколько причин:от одной до четырех), воткнуть ее очень трудно.:(
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
а может влиять то что на коробку стоит противоугонка и она вкл. только когда включена задняя???
Виктор Гюго
1 Февраль 2011
Какая? Механический блокиратор типа "Дракон" со штырем или Мультилок? Тогда ничего мешать не должно, если конечно не косорукий и пъяный ставил
А какой пробег машины и ее модификация?
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
пробег 64000 2.0литра. я имел ввиду что может из-за того что машина во время стоянки и парковки всегда стоит на задней???
Виктор Гюго
1 Февраль 2011
Нисколько не влияет!!! Ни капельки!!!
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Вообще она не всегда с первого раза включается, бывает нужно сцепление выжать еще раз, но что бы с третьего,,,, может и сцепление барахлит.
Виктор Гюго
1 Февраль 2011
1. Ехать в сервис и пробовать регулировать сцепление. 2.Если не поможет-разбирать и смотреть сцепление. 3. После вынесения диагноза замена -и-или: а. выжимного подшипника; б. корзины; в. диска. Возможен вариант простого перекоса- устраняется последующей правильной и аккуратной сборкой. И еще: операция трудоемкая. Если обнаружится износ чего либо, лучше заменить а, б, в по кругу.
Виктор Гюго
1 Февраль 2011
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
а сцепление вообще регулируется. и как???
Виктор Гюго
1 Февраль 2011
Нужно для начала прокачать привод сцепления. Как-объяснять не буду. Заочно можно объяснить только тогда,когда тебя понимают с полуслова.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
А никак.
Когда человек пишет типа: объяснять нет времени или
значит он не компетентен, а по простому не шарит а что то где то нахватался.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=52074 пост № 5. Прокачивается так же как тормоза
Как задняя не включается? Шестерни при включении хрустят или просто не втыкается рычагом? Как включается первая?
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Ну на самом деле, если возникает вопрос . как прокачать сцепление, то лучше самому это не делать, или делать с тем кто понимает. (без обид).
А по теме, ес сейчас еще можешь обойтись малой кровью, то доездив до конца попадешь на немалые деньги, сам знаешь , к чему ведет жадность!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Где в этом топике есть вопрос "как прокачать сцепление?", ткни носом.
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Когда человек пишет типа: объяснять нет времени или значит он не компетентен, а по простому не шарит а что то где то нахватался.
Здесь ты не прав, действительно, если не знаешь как прокачать сцепление, нет смысла долго это здесь обьяснять , это кстати тебя никак не задевалоНе-не-не
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
просто не втыкается рычагом. первая вкл.нормально.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Так это не сцепление, рупь за сто. Это что то с коробкой или механизмом включения задней.
А движение рычагом назад есть?
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
рычаг входит какбы до середины. не до конца....
