Замерзают стекла в салоне
Andrei F
14 Август 2006
122
S-Pb
Mazda CX-7 2.3 Sport
Suzuki SX4 HB AT
кто-нибудь сталкивался с сабжем? промерзают изнутри при небольшом минусе на улице. поиском нашел тока одно-два таких же случая, но было давно и решение не было найдено.
зы венгр, акпп 2008 г.в.
Stasberg
15 Февраль 2011
SX-4 1.6 АКПП Венгрия 2008г.
Ответ: Замерзают стекла в салоне
у меня такая же фигня,думаю что надо салон фильтра менять или помыть как советуют)))
пока выкручиваюсь,что открываю двери на 5 мин. чтобы тепло вышло и пока помогает
Nchambich
10 Июль 2006
229
Москва ЮЗАО
Проблема сия лечится комплексно:
1. Паркуя машину на ночь, постарайтесь, чтобы в ней осталось меньше влаги (на ковриках). Если ехало много народу, выпустите лишний пар - надышали же, потом все это будет кристаллизоваться, в итоге с утра дольше будет прогрев. Кому смешно - проверьте действием :)
2. Следите, чтобы подмерзающие части стекла были постоянно в зоне действия теплого воздуха из печки (направление лепестков)
3.Если совсем ничего не помогает - попробуйте нанести антитуман/антидождь изнутри, он чуть сдерживает нарастание льда. хотя и не каждый.
4. И наконец, спорная часть решения - кондиционер я включаю всегда (на короткие промежутки) на внутреннюю циркуляцию. При нормальных фильтрах влага уходит, намерзи меньше. При захвате воздуха извне процесс прогревания стекол затягивается, намерзает больше. Хотя многие считают прямо наоборот.
.Удачи на дорогах,
NCh / Д
Zull
27 Апрель 2008
104
нет рецепта
видимо это от физиологии зависит, у нас во всех машинах так
езжу на "внутрянке", на внешний забор воздуха переключаюсь при запотевании
если хотим с утра иметь чистые стекла - машину вымораживаем
последние пять минут движения - внешний забор, на максимум холод и поток
или по приезду распахиваем все двери с стоим так минут пять
коврики со снегом вытряхиваем и забираем отмораживаться домой
другой вариант - ставить на автозапуск в режиме каждые два часа на пять минут
по-богатому в разных смыслах, но результат 100%
забор извне не обязателен, просто тепло, кондей, поток на 1
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
езжу на "внутрянке"
Зачем?! В чем прикол? Не понимаю... Дышать собственным выдыхаем воздухом, затем - отрывать "краник" для "глотка свежего"?!
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
КЛИЗМА !!!!
Лучший друг автомобилиста! Ей очень удобно собирать воду с коврика.
ИМХО влага на стёклах появляется на стёклах только после "вчерашнего".
Ну ещё если включить рециркуляцию - кнопка на центральной панеле.
Как вариант снегом забился вход воздуха под стеклоочистителями - открыть капот и прочистить.
Мне кажется невозможно забить бильтр салона на столько, но он легко снимается. Можно и проверить.
езжу на "внутрянке"
Может случайно включили???
Это только для "тесного общения" с грузовиками в пробках.
Zull
27 Апрель 2008
104
есть версия, что поможет стопка старых газет в салоне ;)
сам не пробовал пока, но надеюсь
выстужаю перед стоянкой и всё
