Вибрация на 4Н
Arty
20 Июнь 2010
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara XL-7 2004
Добрый день, конферяне.
Помогите, плз, добрым советом.
Обнаружил на днях странную особенность - начинается вибрация авто (ИксЭль-7 2004 г.) на скорости ~ 60 км/ч, при дальнейшем разгоне свыше 70 км/ч вибрация пропадает. Т.к. ранее такая же ерунда случалась, только на скорости 90 км/ч и была решена с помощью мойки авто (практически протер стекло и постучал по колесу :)), т.к. была вызвана наледью на каком-то колесном диске, то и сейчас я посчитал, что все решится. Но во-первых после мойки вибрация не пропала, а во-вторых после отключения переднего моста она таки пропала.
Вот такая закономерность. Понятно, что источников для вибрации достаточно (раздатка, передний мост, карданы и т.д.), но может кто сталкивался с такими симптомами? К чему готовиЦа? На пятницу конечно записался "на прием", пока ездить буду на ЗП...
Артем.
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Вибрация на 4Н
Заедь на эстакаду и проверь привода и передний кардан на предмет люфтов и наледи.
Arty
20 Июнь 2010
Петрозаводск
Спасибо. На пятницу уже записался. Если на кардане может быть наледь и она является причиной вибрации, то это самый простой случай, тем более, что как раз в последнее время я пользовался возможностью парковки "в сугроб" .
Судзук7
99
TLC Prado
...раз в последнее время я пользовался возможностью парковки "в сугроб" .
Это оказывается вооще зло, колодки примерзают :D Я раз так не смог из него выбраться.
Если есть возможность поставь в тёплый гараж на день или ночь.
Сега73
8 Апрель 2010
Димитровград
SUZUKI Гранд-Витара 2002г.в. 2л. АКПП
Была точно такая же беда, заменил крестовины на переднем кордане и всё в норме
Arty
20 Июнь 2010
Петрозаводск
Вот и мне сказали, что обе крестовины переднего кардана надо поменять.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Очень маловероятно, но была такая ерунда - образовался твердый участок на шине - типа как внутреннее изменение плотности резины, снаружи не было видно, было именно на 60 км, сильно "бил" руль, долго вычисляли, для проверки поставили передние колеса на задний мост - затрясло зад.
Arty
20 Июнь 2010
Петрозаводск
Крестовины заменил.
Вибрация пропала.
Цена вопроса: 540 руб. на 2 крестовины + 980 руб. работа.
Arty
20 Июнь 2010
Петрозаводск
petroskoi
27 Ноябрь 2009
Петрозаводск
Sidekick 1993. 1,6, МКПП 16кл. был....
Chevrolet Tracker 1999. 2,0 АКПП
у-у-у.. в Альянсе дорого.....
мне там за подтяжку ремня гены чуть 1000 рэ не сняли....
