Питер: нужен Мастер, снять торпедо на SGV '99
Херурк
2 Февраль 2011
Mitsu Galant '22 2L 8кл японец
SV JLS+ 2.0L '99 американка
Mitsu Lancer '09 россеянин
Кто-нибудь может подсказать в Питере не-дилерское место (а лучше, знающего сузук мастера), где смогут одновременно снять торпедо, промыть печку (и изнутри, и снаружи), и почистить испаритель
кондея на SGV 1999? Я сам пока умею только добраться до с-фильтра, снимать магнитолу и
приборную панель (благодаря этому форуму!).
Печка работает, вентилятор крутит, только воздух едва тёплый+сыро в салоне.
Уровень антифриза, вроде бы, нормальный: в расширительный бачок время от времени заглядываю, конец трубки точно в антифризе. Есть основания подозревать наличие
герметика в печке.
Чистку испарителя методом длинного шланга в воздухозабор не пробовал пока,
но из-за печки всё равно торпедо снимать надо, гемороиться дважды неохота,
если это можно сделать один раз...
Херурк
2 Февраль 2011
Ответ: Питер: нужен Мастер, снять торпедо на SGV '99
Съездил в дружественный сервис (снимать торпедо они не стали), промыли печку
и продули частично испаритель кондиционера. Стало значительно лучше,
но недостаточно лучше. По воспоминаниям - должна жарить так, что можно с
веником садиться :)
Всё ещё ищу могущего снять торпедо мастера
