Световое пятно
mamimik2
27 Июль 2010
Suzuki Baleno
Господа разобрал свою машину перед покраской, покрасил, собрал. И тут бац, не работает Регулировка положения светового пятна.
Вроде все правильно подсоединил.
Где капать.
И еще почему то световое пятно стало каким то "однобоким".
С левой стороны все прекрасно, а справа света вообще нет.
Фары светя и светят довольно ярко. В чем может быть проблема и как ее решить.
О машине:
1998 года, 1.3 движок, первая вариация кузова.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Световое пятно
Я так понял не работает электрокорретор фар. Если не реагирует одна фара, то либо гдето обрыв,сопля,плохой контакт или навренулся/заклинил сам корретор(актуатор). Актуатор отдельно от фары не продается но можно на разборке купить.
Если обе фары не реагируют то мог ещё выйти из строя сама регулировка - колесико, модуль этого колесика не прозванивается.
mamimik2
27 Июль 2010
Suzuki Baleno
Да, регулировка не работает на обоих фарах.
Я провел небольшой эксперимент, подъехал к стене на расстояние где то 2 метра, включил по очереди ближний и дальний свет. Световое пятно есть только от левой фары, От правой фары пятна нет, Хоть она светит, но весь вопрос куда? Можно это отрегулировать?
Х
ХулиGAN
отражатель на своем месте стоит? если сбился то так и будет.
Он там та трех точках если с одной выскочил, то вот и косяк.
mamimik2
27 Июль 2010
Suzuki Baleno
НА выходных фару разберу.
Интересуюсь всеми возможными причинами.
Спасибо за наводку буду Пробовать.
Но почему не работает электрокорретор фар? Вроде просто снял и поставил фары, лишних клейм нет.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
После покраски зачастую так бывает,пыль от шпаклевки,вода,и.т.д....что то .где то может окислилось или грязь попала,почисти контакты,вэдэшку можно использовать,а фару бы не надо разбирать,она здесь не причем,тем более если до покраски все работало.Как правило после снятия стекла ,потом, после мойки и во влажную погоду стекло потеть начинает.
mamimik2
27 Июль 2010
Suzuki Baleno
тогда только остается визуально посмотреть при хорошем освещении.
А на самих фар нет не каких механизмов регулировки? кроме электронной которая у меня почему то не работает??
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Есть конечно,крестовую отвертку и вперед.Кстати Амигос про модуль правильно указал,бывает западает если долго не использовать,погоняйте его вверх вниз ,у меня тоже такая канитель была.
mamimik2
27 Июль 2010
Suzuki Baleno
Фару аккуратно извлек, контакты все перед подключением прыснул специально защитной смазкой.
А какой из контактов отвечает за электронную корректировку?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
который подходит к корректору естественно,коробочка такая квадратная :D
