Проявились ошибки АКПП 51 и 64
foxxa
17 Июль 2008
SUZUKI WAGON R SOLIO 2002Г ,ma34s/m13a
10 лет по Москве.пробег230000
ПОСЛЕ ОШИБКИ 32 ПРОЧИТАЛ ЕЩЁ ДВЕ 51И 64 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: ПРОЯВИЛИСЬ ЕЩЁ ОШИБКИ АКПП
Не ожидайте оперативности - тут же не форум ремонтников, тем более не форум ремонтников АКПП. В основном пользователи. Многие заходят редко... Скорее всего ваш случай уникальный для этого форума. Попробуйте поискать форум по акпп, поскольку шильдик "Сузуки" тут вобщем-то ни о чём и не говорит: 1 - коробки у нас не сузуковские, 2 - коды совершенно стандартные для всех авто с акпп.
foxxa
17 Июль 2008
Ответ: Проявились ошибки АКПП 51 и 64
оказалось всё проще сдохли мозги двигателя отсюда и ошибки
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Для многих будет полезно - где это диагностировали? Может проводка? Или поставили другой блок и всё заработало?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Если есть возможность , опишите как диагностировали.
foxxa
17 Июль 2008
всё просто, вызвал человека с компьютером отдал 2 штуки и вуаля попал на мозги а коробка опрашивается на ура
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Всё-таки поподробнее можно? Он подключил сканер к диагностическому разъёму и выдал такой диагноз? При этом двигатель работает нормально? Если он просто диагностику сделал, то вполне может и плохая проводка. Точно ответить на вопрос "плохие ли мозги" можно только поставив заведомо исправные блоки.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Абсолютно согласен с Edw_WaR .
foxxa
17 Июль 2008
да подключил сканер через OBD и он выдал нет связи, двигатель при этом не заводился вообще, моргал
O\D а самодиагностика коробки выдавала ош 32 ,51,64 что значит нет сигналов с мозгов движка а коробка
ответила без проблем .Так что вывод прост если мозг не отвечает значит он мёртв.А если бы двигатель заводился я бы не парился
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Нет ответа от мозга - это не повод говорить что он мёртв. На нго банально может не преходить напруга. Опять же из за проводки.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
У друга toyota ceres со сдохшими мозгами не только заводится, но и потихоньку передвигается. А на вагонах так можно?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну про это выж не написали! Только про ошибки коробки и запостили... И всё-таки: если мозги не отвечают, рано их в утиль списывать. Надо вместо них другие подключить или эти "нерабочие" мозги проверить на другой машине. Это всё, понятное дело, очень муторно, но может получиться, что купите новые мозги, даже если вам их "со временем на проверку" отдадут, и... всё останется по старому: ошибка 32 :thumbsup: Просто есть богатый опыт по подобной замене датчиков: датчик поменян, а ничего не изменилось... и голову ломаешь - то ли новый датчик достался палёный, то ли "сам дурак".
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,434
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Надо вместо них другие подключить или эти "нерабочие" мозги проверить на другой машине. Это всё, понятное дело, очень муторно,".
Причем подменные мозги должны быть от такой же точно машины, а не от двигателя М13А. И не забыть про иммобилайзер (если есть).
Диагностика не панацея, а лишь указатель в каком направлении думать головой.
Начинать надо с проводки и осциллогрфа имея при этом схему.
Нет ответа от мозга - это не повод говорить что он мёртв. На него банально может не приходить напруга. Опять же из за проводки.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,434
1,086
Щелково
У друга toyota ceres со сдохшими мозгами не только заводится,но и потихоньку передвигается
Это не сдохшие мозги, а включен аварийный режим коробки (только третья передача).
