Чистка Форсунок
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Существует 3 вида чистки форсунок (на сколько мне известно)
1.Ультро Звуковая
2.Химией
3.с помощью спец. присадок в топливо
Хочется услышать мнения,советы и т.д и т.п
тема думаю будет интересна всем
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Чистка Форсунок
:D
Ещё надо разбить по категорям, со снятием и без.
Со снятием чистка даст 100% результат т.к. при тестировании ты сам будешь видеть как работает форсунка.
Ультразвук не все форсунки могут пережить, у знакомого на Митсу Каризме ГТИ после ултразвка одна форсунка сдохла.
Считаю что в бак химию лить неправильно и это для ленивых, заливая это средство в бак может растворится как в баке и фильтре и ещё больше загадить форсунки, да и сколько надо заливать этой химии.
Рациональным подключить систему к топливной рампе ( испольуя жижу Wins или Lavr, после финса менять свечи, а если ещё и через жопу подключали ( от бака) то ещё и фильтр менять)
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
+28. От себя добавлю, делать это стоит перед заменой масла, что бы и масло после промывки форсунок поменять.
а если делать со снятием и ультра звуком?
тоже масло менять?
sabakin
11 Январь 2010
119
Бобруйск
Baleneo 1,6
Форсунки с двигателя снимут, масло менять не надо. Может уплотнительные кольца какие на форсунках.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
вот поэтому я больше склоняюсь к УльтроЗвуковой чистке чем к Химии,чтоб кольца и т.п не разъела.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Нет там у вас не каких колец,моновпрыск ,жути только нагоняете.На любой СТО промоют за недорого,не снимая форсунки.И еще ,Радион в подписи своей укажите год выпуска,систему питания,и кузов вашего автомобиля,чтоб в дальнейшем в блудни людей не вводить,как это уже было с кислородным датчиком.
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
Завод изготовитель заявляет ,форсунки служат весь срок авто при этом промывок не выпускает все процедуры очистки куставщина чистой воды. я лично снимал каждую форсунку на прямую подключал к аброшному балону ,батарейкой открывал форсунку и подавал давление пока не появлялось облако 3-5 сек на каждую форсунку ,ну потом хороший бензин и промывки больше не требуется пробег 70 тыщ полет супер ,степень загрязнености у всех разная может заправка на шеле паурем все решить и лазить не куда не надо.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
чем лучше посоветуете чистить?
еще слышал что дросельную заслонку чистить надо при чистке форсунок,чтоб результат был?
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
g16b процедура чистки дросселя есть у офицалов ,не помню точного интервала думаю каждые 40тыщ.
лучше снимать с машины .В дросселе есть камера холостого хода , камера нагрева собственно без снятия не почистишь и резиновая прокладка разделяет камеры между собой ВНИМАТЕЛЬНО осмотреть герметичность прокладки в противном случае можно повредить блок управ.Я чищу ABRO очиститель корба. смолы растворяет быстро испаряется мгновенно
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Чистка форсунки УльтраЗвуком,со снятием на стенде + чистка дросельной заслонки + чистка,регулировка клапанна холостого хода =4тыс,жду ЗП ))))))
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
за 4 руб. можно весь моновпрыск купить в сборе....исправный..:D даже за 3 если поискать
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
