Заклинило двигатель?
antonr1982
4 Февраль 2011
Иркутск
Suzuki Jimny
Здраствуйте!
Столкнулся с такой проблемой. Утром запустил машину прогреться, пока она грелась зашел домой. Вышел - машина заглохла. Попробовал запустить с ключа, стартер вообще не крутит. Снял аккумулятор, проверил, дозарядил, поставил, попробовал крутить - стартер крутит с очень большим усилием. Попробовал покрутить коленвал (зацепил его головкой и попробовал крутить) - не крутит ни в одну сторону. Что могло произойти? Заклинило двиг.
Двигатель K6A, масло выше минимальной отметки на сантиметр, Castrol полусинтетика 10w30.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Заклинило двигатель?
Генератор посмотри или ремень с него сними и попробуй крутить.
Как то была такая приколюха у другана.
Он тоже решил движок заклинил на оке. Он уже почти движку снял когда я это безобразие увидел. Звонок опытному механику, который сразу сказал крути генератор, а генератор то и не крутится. В результате еще полдня назад все собирали.
Здраствуйте!
antonr1982
4 Февраль 2011
Иркутск
Suzuki Jimny
Не, не в генераторе думаю. Ремень я скидывал, пробовал крутить и с ним и без - все равно не крутит. Покрутил и генератор и помпу - все вращается.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Следующее я бы открутил свечки и попробовал крутить без них. Я понимаю двигатель цепной, и маловероятно, но попробовать не так сложно.
antonr1982
4 Февраль 2011
Иркутск
Suzuki Jimny
Хм, завтра попробую. А сам стартер может заклинить так что вал не прокручивается?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Если машина была заведена это невозможно.
После того как двигатель завелся бендикс выходит из зацепления.
По моему если не выйдет будет посторонний звук.
antonr1982
4 Февраль 2011
Иркутск
Suzuki Jimny
Ясно. Значит наверно двигатель. Попробую завтра еще стартер снять, посмотрим что без него будет.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Сначала свечи.
Не знаю как на 0,6 снимать но на 1,3 снять стартер не так просто.
