HELP! Ошибка по мультитрониксу
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Мультитроникс стал настойчиво предлагать поменять воздушный фильтр. По километрам еще рано, но все равно менял километры от "0" до 5000, не помогло, поменял фильтр (сказали, что датчики измеряют разность давления и при большой разности - следовательно засоренности - компьютер кричит), хотя фильтр был чистый, менял в конце сентября, все равно кричит меняй, ЧЕК не загорается, отсоединял разъем OBD, вообще скидывал клемму аккума для перезагрузки - не помогает. для проверки датчиков сдернул разъем с датчика на корпусе фильтра (переднего,по ходу) двигатель заглох, загорелся ЧЕК, вероятно датчики исправны??? Заводил вообще без фильтра - не помогает. Может быть на датчиках конденсат или лед??? Может они несмотря ни на что "видят" разность давления??? Или это глюк мультитроникса?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: HELP! Ошибка по мультитрониксу
Такая же фигня, глючит мультик!!! Сбросить ошибку не получается, нужно ,видимо, обнулять все параметры, Рыдаю!
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
А как ты собрался обнулять параметры? Чек не горит, ошибок по мультитрониксу нет, сбрасывал километры до ТО до "0", потом ставил 5000, и т.д. (см. текст) не помогло. В книжке по компу ничего интересного не прочитал. А может попробовать задать вопрос на сайте мультитроникса?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Обнуление было описано в инструкции и, если мне память не изменяет, то нужно снять разьем ОВД и подать плюс и минус на два контакта, каких точно не помню, нужно искать инструкцию!!!!
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Если найдешь и получится - брось инфу. Вообще была такая ерунда осенью, но тогда сбрасывался на ноль счетчик километров до замены фильтра (Время ТО), сколько бы не ставил, и помогла замена фильтра. А сейчас Чешу репу.
PDA
14 Октябрь 2008
94
SGV XL-7, 2005гв. Автомат, Америкос, 5 мест, пробег 60 т.миль. В России с 2008г.
Этот комп время до ТО отсчитывает не только в км, а ещё и в днях. Там надо зайти в меню параметры ТО, там время ТО с км поменять на сутки, после этого зайти в меню время ТО и там увеличить все промежутки обслуживания уже не в км, а в сутках.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Уже поздний вечер, завтра доберусь - попробую. Получается, что комп ведет по каждому параметру два учета? Один в тыс.км, второй в сутках? И они не связаны??? В прошлом году у меня стоял в сутках.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Да и у меня тоже. Теперь когда порекомендовал заменить масло - даже и не вздрогнул. Теперь все в сутках надо переставлять.
