подскажите по авто СУЗУКИ эскудо 93г.в. ДВС G16A. МКПП
rusтаm
6 Февраль 2011
Магнитогорск
SUZUKI ESCUDO 93 г.в. МКПП
здраствуйте Я построил вот такой автомобиль интересует кто что посоветует в смысле модернизации авто ;)
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: подскажите по авто СУЗУКИ эскудо 93г.в. ДВС G16A. МКПП
А что там неродное, непонятно,вроде обычный квадрат трёхдверка?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Подвеска, кажись, лифтанутая, и бампера странные... А под какие цели машина строится? )))
novalex
18 Ноябрь 2010
Брянск
vitara, G16A 16V, '93 год, 5 дверей, механика
Чего ж в них странного? обычные Нивские бампера....
Симпатичный машын получился, какая размерность гудричей? что за аммы сзади? ход приличный, пружины тож не родные?.
ну и вообще сказал А, рассказывай подробней, чего колхозил.....бюджет...Баксы-бакс.результаты полевых испытаний. желательно с фотками....Ждем-с.....а потом покритикуем, посоветуем......
rusтаm
6 Февраль 2011
Магнитогорск
размерность гудричей 29,
сзади;
пружины от ВАЗ 21099 резал пару витков, Аморты сделаны из задней стойки ВАЗ 2108, мост задний обварен профилем нижняя чашка пружины перенесена вверх, под А рычагом проставка 40 мм, задний кардан тож проставка,
спереди;
обрезал родые стойки поверху извлек внутренности, наварил надставку от стойки ВАЗ 2108 (передней) вставил вкладыш Бильштайн и под ВАЗовскую гайку, там на фото все видно, пружины от МАРК 2, опустил передний редуктор примерно на 30мм чтобы привода ЖИЛИ
Бюджет пока несчитал (посчитаю на днях 100%)потому что друг магазин держит я приходил к нему мерил запчасти и забирал в долг, а вот про аморты от волги мне неподошли АЖ на 10 см
по моему мнению, и других джиповодов знакомых плавность хода неизменилась не стал жёстким ни мягким какой был такой и остался, а вот геометрия заметно улучшилась на фото видно пытался вывешать заднее колесо так и неоторвал от земли его.
Хотел передний мост от самурая вкатить но передумал, так пойдет машина для себя на природу, рыбалку, охоту, может и для гонок как пойдет, видно будет.
Результатами полевых испытаний доволен!!!
Недавно мы соревы проводили в Оренбургской области но я не участвовал ДВС после капиталки обкатывал, а был линейным судьёй, если кому интересно в ютубе видео есть называется САРМАТСКИЕ СТЕПИ,
rusтаm
6 Февраль 2011
Магнитогорск
вот фото проставки А рычага и кардана
СЕРП
24 Сентябрь 2010
Новосибирская область
Эскудо 93г. G16A. 16кл, TD01W. МКПП, 5дв.
Можно поподробнее о багажнике. Особенно интересует способ крепления.Браво! Ай
rusтаm
6 Февраль 2011
Магнитогорск
багажник крепил к соеденению крыши и стойки на фото видно; к крыше приварил а сам багажник на 6 болтиках на 8 держится пробовал грузить 200кг без проблем все держит ничего неведЁт, люстра HEELA 2 ближний, 2 дальний
rusтаm
6 Февраль 2011
Магнитогорск
novalex спрашивал про бюджет так вот;
передние вкладыши стоек ВАЗ 2108 3000руб пара
передние пружины от МАРК 2 2200 руб
задние пружины от ВАЗ 21099 900руб
задние стойки ВАЗ 2108 1800 руб
пыльники передние с отбойником и задние пылиники примерно руб 700
проставка А рычага и кардана бесплатно-токарь друг,
работы=0руб т.к. выполнял сам
DED89RUS
10 Январь 2011
ЯНАО Салехард сейчас Геленджик
Сузуки-Витара 1993г G16B 16V 5 дверка, оставлена в Салехарде. Хочу купить Вагон R+ 1.3 л Венгра .
Достойный аппарат! И главное все просто,будем с зятем себе мастрячить на обе ЗЮЗЮЧКИ так же.
rusтаm
6 Февраль 2011
Магнитогорск
ребята самое главное все вымеряйте точно!!!!! а то мо моей конструкции один кулибин такое г.... сделал я даже побоялся его сфотографировать!!!
Я у себя делал чтобы задний мост ограничивал ход аммор. а не А рычаг т.к. шаровое А рычага может невыдержать нагрузки, считаю это правильным решением, просто бюджет не позволяет я думаю можно кое что поинтереснее придумать!!!! но это дело времени у меня машина недавно еще года нет страшно даже вспомнить какая она была вот фото для сравнения!!!
rusтаm
6 Февраль 2011
Магнитогорск
еще проблема кто знает подскажите на задний мост в хостовике ЛЮФТ, вродибы правильно выразился, может кто делал и на месте это возможно??? по книге смотрел там игольчатый подшипник а вот можно ли его вытащить без разборки РК не знаю! подскажите!
rusтаm
6 Февраль 2011
Магнитогорск
А ВОТ ище инфа про передние подшипники ступиц я померил от джимника подходят без всяких переделок,
АлВал
29 Декабрь 2010
Череповец
Сузуки Витара, 1990год, 1600
а проблем с прохождением ТО нету, после всех переделок?
rusтаm
6 Февраль 2011
Магнитогорск
да нет особо никто ничего не говорил я поставил на техосмотр родные 195 колёса и всё! а бампера то что от НИВЫ не раз говорил что сузуковских ненайдешь а от НИВЫ по ГОСТу сделанные
Добавлено через 4 минуты
а еще я думаю так! нужно определиться как машину лифтовать! я много читал по лифту кто как делал и вот решил сам сделать так!!, потому-что набор проставок под стойки, пружины, и т.д. ход подвески не увеличит-ОНА БУДЕТ ЗАЖАТОЙ- испытанно! а у меня норм!! жескость в меру! А еще я Стабилизатор удалил! ;)
Vlad Bagor
20 Ноябрь 2010
202
Петербург
Vitara JLX, 93 , 1,6 л,5 dr, движок G16B.
Привет rustam ! А сапуны выводил наверх ?
rusтаm
6 Февраль 2011
Магнитогорск
да по идее они у меня штатно спереди были выведенные а вот сзади одел подлиньше шланг и в заднюю лев. стойку кузова засунул там наверное для этого отверстие сделано?!
Vlad Bagor
20 Ноябрь 2010
202
Петербург
А раздаткау выводил ? а КПП ?
rusтаm
6 Февраль 2011
Магнитогорск
да с раздатки и кпп с зовода выведены под капот в самое верхнее место (у меня) незнаю как у других наверное так же
Vlad Bagor
20 Ноябрь 2010
202
Петербург
Спасибо за информацию, теперь буду искать где на моей выведены.
rusтаm
6 Февраль 2011
Магнитогорск
ага посмотри! у меня на эскудо рядом с главным тормозным прямо видно как выведен один шланг а чуть ниже через тройник соеденены РК с КПП с Пер. мостом :thumbsup:
mmaarrttiinn
31 Август 2013
suzuki escudo 3 двери 90 год
сколько макс можно кузов от рамы поднять на 3 двером эскудо 90 год
rusтаm
6 Февраль 2011
Магнитогорск
Сколько хочешь! я поездил и для себя сделал вывод что 29 колес мне хватает, кому как нравится!...........
mmaarrttiinn
31 Август 2013
на 80мм норм или много ? кузов от рамы не ходовую
mmaarrttiinn
31 Август 2013
еще вопрос у меня жара 30 . машина не греется . чуть чуть стрела подымается и все. из за этого обороты 1500 держит. с утра 2500. термостат заменил систему промыл. уже и не знаю что по холоду будет
rusтаm
6 Февраль 2011
Магнитогорск
Я точно не помню я ставил от свифта термостат у него градус открывания побольше а так круглый год стрелка подымается градусов до 70 и всё
mmaarrttiinn
31 Август 2013
на первом делении стоит и все. термостат новый поставил родной на 82 градуса. все тоже самое. когда стоиш чуть пойдет и оп опять назад
mmaarrttiinn
31 Август 2013
термостат с японии привезли 1500 отдал не самый дешевый хотя мг бы рублей за 300 взять.
