работа раздатки
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
В выходные ездил загород на встечу джимневодов с коими у меня сложились нормальные отношения в плане совместного отдыха и клубного общения, но я не отом. При доезде по заснеженному полю в сыром снегу мной были последовательно включены На Гранд Витаре сначало режим 4HL а затем и режим 4LL потому как в колее по сырому снегу глубиной более 20см, авто чертя брюхом ехать не хотела. При этом компьютер с интервалом 2-3минуты включал противный зумер и мигал значком блокировки раздатки и красным значком N. При возращении с прогулки и выезде на шоссе я остановился и переключил как мне показалось рычаг раздатки в режим 4Н при этом значек 4LL и блокировка раздатки потухли и я поехал дальше по шоссе, но не тут то было через каждые 2-3 минуты опять начал противно верещать зуммер и начинал мигать на компьютере значек блокировки раздатки, N и 4LL . После примерно получасовой неспешной езды в таком режиме, я остановился на шоссе в месте посветлей обошел авто заглянул в моторный отсек и под днище авто , ничего не обнаружил , решил потихоньку ехать далее и тут в салоне обнаружил , что переключатель раздатки стоит в режиме N . Я естественно вернул рычаг раздатки в стандартный режим 4Н и поехал далее, компьютер после этого угомонился и более притензий не высказывал.
А теперь нужна помощь знатоков из зала: почему компьютер верещал и мигал значками раздатки и нейтрали при езде с нагрузкой по полю в режиме4LL и как,( в каком режиме раздатки) ехало авто по шоссе при включенном режиме раздатки N
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Ответ: работа раздатки
Cкорее всего, режим 4LL не включился полностью и раздатка осталась в режиме 4HLock.
По шоссе, скорее всего, ехало в 4Н, т.к. в N ехать было бы невозможно по определению.
Все сказанное - ИМХО.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Переключение 4Н - 4НL - 4Н возможно на ходу на скорости до 100 км/ч с прямыми колесами лучше под сброс газа, ОСТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТОЛЬКО НА СТОЯЩЕМ АВТОМОБИЛЕ С ВЫЖАТЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ И НАЖАТЫМ ТОРМОЗОМ ДЛЯ МЕХАНИКИ И В ПОЛОЖЕНИИ "N" И НИЖАТЫМ ТОРМОЗОМ ДЛЯ АКПП Верещало т.к. переключатль в одном положении, а по факту другое положение, т.к. не переключилось в связи с несоблюдением условий. Защита от "ДУРАКА" называется. ;) Ничего личного.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Спасибо в след. раз заострю внимание на алгоритм включения понижайки , но то что ;4LL на поле включилось точно ,потому как выскочил значек 4 LL и авто с пробуксовкой , но начало бодать сугроб, а ранее в режиме 4HL авто не шевелилось в сугробе ни взад ни вперед.
На обратном пути выезжая , я остановился и все переключения производил на стоящем авто, может быть и в попыхах, но значки раздатки после трогания все погасли. И еще раз уточню процесс включения 4LL:
Коробка автомат. На стоящем авто АКП в N, тормоз нажат и после этого переключатель раздатки повернуть в режим 4LL все правильно понял, потому как в грязи как то уже встречался с таким багом , но видно подзабыл.
PyrenkOFF
6 Апрель 2010
Балашиха
Grand Vitara, 2007, 2.0 A/T, full
Хай! После пользования пониженной надо переключатель перевести сначала в нейтральное положение, а потом уже в 4н! И кончено, на месте! Удачи ;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Да что ты...
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Ты сам то понял, что за бред написал, дай ссылку где видел? или манагер в автосалоне проинструктировал????
БесПаники
1 Июль 2010
22
NSGV 2010 2.4 АККП
... да ладно:) коробок то две, нейтралок тоже.... ну путает народ;)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
ДА именно так
DmitriyK
18 Октябрь 2010
Красноярск
Suzuki Escudo 5D 2L 2005
господа, подскажите плиз по такому вопросу: машина заглохла по каким то причинам, решил буксировать, и оказалось что раздатка без рабочего двигателя не захотела переключиться в режим N, вот собственно и вопрос, она переключается только с рабочим двиглом, или проблема в чем то другом (перегорел предохранитель или что то с мозгами)?
просто до этого момента я не пробовал переключать режимы без рабочего двигателя...
БесПаники
1 Июль 2010
22
NSGV 2010 2.4 АККП
это при включенном зажигании?
Skimmer
29 Декабрь 2010
NSGV 2007
А в чем вообще смысл этого режима?
Он чем то отличается от простого режима кпп в нейтральном положении?
DmitriyK
18 Октябрь 2010
Красноярск
буксировка на длительные расстояния предпочтительно именно в этом режиме... вращение на АКПП не передается в принципе, а буксировка на нейтралке АКПП имеет какие-то свои нюансы
Skimmer
29 Декабрь 2010
NSGV 2007
ну я вообще как то не вспоминаю что на а/м существуют АКПП.
мой вопрос был про механическую кпп.
БесПаники
1 Июль 2010
22
NSGV 2010 2.4 АККП
Для почитателя механики, на мой взгляд, немного странный вопрос, ну да вот тема совсем недавно, перетерли все до последнего сальника :) с #15 и дальше
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=44884
DmitriyK
18 Октябрь 2010
Красноярск
про хитрости РК и включения выключения режимов я в курсе, меня интересует именно вопрос должен ли работать сервопривод РК при выключенном двигателе? По идее там сервопривод, который питается от аккума в даном случае и переключате режимы, но он не реагирует на попытки кручения ручки никак :(. Просто я пытаюсь понять что навернулось у меня... просто бензонасос, или что то с мозгами и электроникой, т.к. печка вдруг тоже ршила замигать, типа неисправность...
П.С. машина ехала и вдруг резко встала, на попытки завестись уже не реагировала, стартер бодро маслает, но вспышек вообще нету.
П.С.С. у меня нет знакомых с сузуками, может ктонибудь с форума перед тем как завестись, поставит ключ в режим зажигания и попробует покрутить ручку режимов РК, и потом отпостит сюда, что ДА, работает или НЕТ не работает? буду крайне благодарен :)
DmitriyK
18 Октябрь 2010
Красноярск
все, вопрос снят про работу РК без двигла, все верно, как и предпологалось, РК должна менять режимы вне зависимости от того что с двигателем (иначе зачем положение нейтрали для буксировки, если в большем случае буксировка требуется именно из-за неработы двигателя), видимо в мороз не смог до конца продавить педаль тормоза и не срабатывал кнцевик, сейчас потеплело и со всей силы надавив, все таки включилась нейтралка :) значит все таки умер насос, печальная новость :(
