Гул при включении ПП :((((((
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Opel Corsa, 2007, 1.0i, Suzuki Jimny 2008 Fedima Extreme Evolution 28.5"
Симптомы такие: при движении с включенным полным приводом на скорости от 60 и выше при сбросе газа слышен кратковременный гул как при вращении шестеренок с зазором :( На малых скоростях все нормально. На заднем приводе то же такого нет. Только на полном приводе под сброс газа при скорости от 60 и выше. Чем выше скорость, тем продолжительнее и сильнее гул под сброс газа. Что это может быть? Неправильный зазор в ГП переднего моста? Подскажите знатоки! Пробег 56 т.км.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Гул при включении ПП :((((((
Вчера появился гул, только он есть при любой скорости на полном. На кузове даже чувствуется вибрация. Отключаешь хабы и раздатку на задний привод гул пропадает. Вывешиваю все колеса, включаю полный, гула нет. Вечером буду снимать кардан и смотреть откуда гул появляется.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
У меня гул именно впереди. Смена раздатки на другую ни как на это не влияет :( Коробку перебрали на прошлой неделе. Рассыпался подшипник на валу. Гул как был до ремонта, так и остался сейчас. Следовательно коробку и раздатку можно исключить в моем случае. Причина не в них :(
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
У меня гудел редуктор. Симптомы те же, что и описываемые. На асфальте сильнее.
Диагноз - износ подшипников редуктора, в итоге люфт хвостовика. Лечится заменой подшипников и сальника редуктора.
09265-30018 подшипник редуктора
09283-40027 сальник дифференциала
27375-60A00 гайка
09265-35011 подшипник редуктора
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
hp_suzuki,
Это номера подшипников в передний редуктор или в задний? Есть ли заменители?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Тоже такая мысль была.
А подшипники кроме оригинала какие можно подобрать?
Они одинаковые, у меня так.
hp_suzuki,
Вот еще нарыл 09265-30018 epcdata выдает такой размер 30X72X20.75
09265-35011 выдает такой 35X80X22.75
Позвонил в магазин подшипников, у них есть такие конические подшипники, первый есть тойотовский оригинал, стоимость указали 880, второй 1040, уже не по 2000 за штуку.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
И еще тут вспомнил, там же еще и втулка 27315-60A01 ее обязательно менять.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
А крестовину на кардане не мацали?
У меня паразит погудел и перестал. Я озадачен...
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Как продиагностировать? Покачать хвостовик редуктора на предмет болтанки подшипников? А как определить увеличенный зазор в ГП?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А что такое "увеличенный зазор в ГП" и чем он отличается от люфта хвостовика?
Ня. 8)
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Не знаю :( Я темен в трансмиссии :((( Никогда не ремонтировал сам ни редуктор ни коробку :( По этой причине и спрашивал как что диагностировать!
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну, короче говоря, "зазор" возникнет именно от люфта либо хвостовика, либо ведомой. Так что можешь смело начать с того, что подёргать туда-сюда хвостовик.
Вообще, гул из диффа - первый признак, что пятно контакта расстоилось, конечно.
Я тут Лене hp_suzki рассказал как такое происходит.
1. Ты пролошил смерть шкворней - расстроился преднатяг.
2. Кулак с полуосью начал ходить в вертикальной оси.
3. Так как плечо у полуоси в районе кулака самое большое, полуось продавила сальник моста.
4. Масло начало выходить из моста через сальник.
5. Конструкция диффа такова, что первым масляное голодание начинают чувствовать подшипники хвостовика.
6. Без смазки они разбиваются и начинается люфт.
Это ведёт к тому, что поджирается ведущая шестерня, а, в конечном счёте, образуется выработка в корпусе диффа. И всё, только замена.
Попробуй посмотреть, что у тебя там с маслом, шкворнями и есть ли выработки на полуоси в районе сальника.
Ну и снимай дифф, меняй подшипники. Если уже подожрало шестерню - надо будет добавить регулировочных колец. И ещё там сминаемая втулка - тоже менять.
Хотя, зачастую выходит, что проще купить б/у дифф. Главное, не допускай впредь такого косяка. И погляди на полуоси - их, скорее всего, проточило и требуется замена. Иначе всё пойдёт по второму кругу.
Либо, кстати, всё проще - отогнуло защиту у фланца хвостовика, повредило сальник, попал абразив и всё то же самое.
А у MPV - раз самоблоки ставил, в дифф лез - либо подшипники недотянул, либо шпильки открутил. Либо что-то там с болтами не то - открутились. Я так понимаю, что с самоблоками уже какое-то расстояние пройдено без признаков затыка - значит, ГП нормально настроили.
Насчёт того, откуда звук - купите стетоскоп, вывесите машину и внимательно всё простлушайте. Скорее всего, "больной" узел обнаружится.
Реакции: 5 человек
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Осталось только придумать, как не допускать. Гаража нет, на улице холодина, ездить раз в неделю в сервис как-то на маньячество похоже.
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
еще один вариант от наших ГАЗ-69-водов:
при отключеных хабах и переднем мосте из-за вибраций и ходов подвески в подшипниках моста и раздатки шариками(роликами) выбиваются канавки,что при включении моста и движении невнатяг проявляется характерным хрустом.
09265-30018 и 09265-35011 - судя по размерам указанным в сузуковском каталоге, это распространенный подшипник 30306 (30X72X20.75)
кто перебирал передний редуктор - а реально есть какая-то разница в подшипниках или это ошибка каталога?
кстати, сальник значится 40X72X11
