Проблема с двигателем.
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
NEW Grand Vitara 2005 2L
Обращаюсь к мотористам ,подскажите как лучше поступить с ремонтом SGVN _2005_2,0_МКПП_5D
Вскрытие показало оборваный клапан,повреждено седло , пробитый поршень.
Я в шоке что делать? с ГБЦ придется искать бу. А поршня все менять? или тока один,
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Ответ: Проблема с двигателем.
обратись на форуме за консультацией к одноклубнику с ником "Владимир"и него автар с собственой фотой на желтом поле
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
А чё то мое сообщение исчезло.
Поршень менять один. Предварительно смотреть каких дел еще наделал оборванный клапан, в смысле зеркало смотреть. Потом прицениться к стоимости деталей и ремонта. Потом к стоимости двигателя б/у в сборе и подумать. Тем более машина 2005 года.
ЗЫ: если оборванным клапаном наделало рисок на зеркале про ремонт даже думать нефиг (имхо)
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
Perets С зеркалом все в норме, тарелка встала ребром ивоткнулась в поршень как раз напротив свечки. Мне в москве на разборе нашли голову в сборе за 8тр и поршень за 1тр это нормально? Кстате кто знает в поршнях есть различае типа группа, ремонт, или все одинаковые?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
Мотор покрутил не скаать что уж сильно,даже не до отсечки в глубоком снегу .
Perets Тогда подскажи как подобрать поршень
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Посмотреть вложение 24005 Посмотреть вложение 24006
На днище поршня цифра, вверху на блоке напротив каждого цилиндра метка краской или цифра. Цифра 1 или красная метка на блоке должна совпадать с цифрой 1 на поршне. Цифра 2 на блоке или голубая метка должна совпадать с цифрой 2 на поршне (это для номинала)
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
Спасибо нужная информация.
Еще вопрос прокладка под гбц тонкая металлическая она одноразовая?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
Perets А в шатунах есть разница? для этого мотора. вдруг его тоже придется менять.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Погнуть шатун могло запросто.
В шатунах разница есть. Более того написано что при замене шатунов вкладыши подбираются заново по диаметру нижней головки.
На нижней головке шатуна есть буква и цифра. Буква - вес. Цифра - диаметр нижней головки
Посмотреть вложение 24018 Посмотреть вложение 24019
На противовесе коленвала 3-его цилиндра есть 4 буквы (АВС) - диаметр каждой шатунной шейки коленвала
и есть 5 размеров шатунных вкладышей, помеченные цветными метками (речь идет о номинале)
Размер вкладышей - цвет метки подбирается по таблице исходя из номера на шатуне и буквы на коленвале.
Все равно потом проверяется зазор коленвал-вкладыш и если он велик вкладыши заменяются на следующий размер
По верхней головке шатуна и поршневому пальцу ничего нет.
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
Большое спасибо за помощь,думаю такая ифа мне пригодится ...
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
Это получается шейку вала мерять микрометром, а вкладыши в шатун зажать и нутромером измерить? потом выщитать зазор?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Нет. Специальной пластмассовой проволокой))) Продается такая на авторынках. Она вставляется между шейкой и вкладышем, собирается шатун и по ширине расплющивания этой проволоки, по шкале на ее упаковке виден зазор.
Зазор номинал 0,045-0,063 предел 0,08
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
А можно по подробнее про эту проволочку Чтоб я мог обьяснить человеку в москве . Как правильно она называется? может есть фото коробочки. просто намечается замена колена ,и хотелось все правильно сделать.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Однако в инете с ней не густо, а я видел на рынке...
Называется измерительная проволока Plastigage"
http://www.mehanika.ru/parts/proizvod_news/ks_polosa/
http://www.promavto.ru/index.php?action=search&search_text=PLASTIGAUGE&x=20&y=6
http://www.amagspb.ru/catalog/M1483.html
http://motortehn.ru/index.php/obor/kio/27-plastigage
В Экзисте код 09900-22301, еще код 50009880.
Если совсем будет туго то поможет ебей. Если сам не осилишь обращайся к Семко не откажет наверное
Смотри, она разной толщины разного цвета под разные зазоры. Тебе скорее всего зеленая будет в самый раз.
Гугл в помощь)) http://www.google.ru/images?hl=ru&l...b2pLcPpOa-S8YoL&ved=0CCoQsAQ&biw=1440&bih=785
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=ulDX9Y4n0e0"]http://www.youtube.com/watch?v=ulDX9Y4n0e0
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=C2aHnlHYW7A"]http://www.youtube.com/watch?v=C2aHnlHYW7A
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
На колене цифры
На блоке буквы
На вкладышах цветная метка
подбор по таблице. Upper - верхний вкладыш (блока). Lower - нижний вкладыш (крышка)
Коренные не меняй, зачем
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
Машинку собрал Браво! Ай 200 км полет нормальный.
Всем спасибо за помощь.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ну.... и что....
Что меняли ,сколько стоило......а то както некрасиво всем форумом переживали и тут на те все собрали,в совок штоль и 200км несли на свалку:D
Без обид;)
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
И так подведем итоги:
Замена
гбц в сборе 10тр
коленвал 10тр
поршень 500 р
2 шатуна 2тр -все бу в идеальном состоянии с разборки +доставка,отправка транспортной компаниеей в мой регион.
и новые детальки : заказывал через exist
Вкладыши коренные,шатунные,кольца поршневые, сальники коленвала,прокладка гбц, диск сцепления, фильтр масляный,масло.всё 25тр . Работа бесплатно так как делал все сам.
Итого 50 килорублей вот такие дела:thumbsup:
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Замена
гбц в сборе 10тр
коленвал 10тр
поршень 500 р
А почему 2 шатуна?
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
потому что в одном цилиндре провернуло вкладыши а в другом цилиндре оборвался клапан :D
