не устойчивость на дороге
Dimda
8 Ноябрь 2010
Тверская область
Сузуки гранд витара 2007г.в.
У меня гранд витара 2007г.в. механика,купил летом,при эксплуатации на скользкой дороге зимой столкнулся с тем насколько он не устойчивый ,по сравнению с прошлой машиной ,а была у меня шкода октавия ,подкажите может у кто -нибудь сталкивался с такой проблемой?
rastafari
2 Июнь 2010
Москва Ясенево
Grand Vitara xl7 2002, 2.7, АКПП пятиместная
Ответ: не устойчивость на дороге
не устойчивой в каком смысле? заносит,буксует,руль не слушается или что? а вообще эта тема для не много других гранд витар....
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Во первых, хорошая зимняя резина, во вторых опыт вождения на 4WD без межосевого дифа (у меня, не знаю, как у тебя) это совсем не то, что задний или передний привод, давление в шинах, а вообще передок подключается??? Или один задний или один передний (что было у Шкоды?) Если передок подключается (это НЕ ФУЛТАЙМ) - есть много способов проверить - учись новой жизни.
Дольче Вита
14 Февраль 2009
Сузуки Гранд-Витара
2002 г.в., 128 л.с., АКПП, мотор 2,0
темно-зеленый металлик
очень милая ;-)
А может проблема в привычке. Прошлая машина у автора была - седан.
А к джипу надо привыкнуть , все же есть особенности вождения.
alex.kng
14 Апрель 2008
Калининград
С этой проблемой сталкивались все кто пересаживался слегковушки на джип. Машина рулится по другому. У меня лично ушел год чтобы понять как ездить надо. Так что нарабатывайте опыт, удачи.
P.S. Будет весело : )))
tohaa
21 Март 2011
23
chevrolet mw,2001г.1,3
Уважаемые владельцы Гранд витара,помогите советом!Автомобиль Suzuki Grand Vitara,2008г. двигатель 2,4.полный привод.на зиму поставил резину Bridgestone Blizzak(липучка).зимой ехал по неровному обледенелому асфальту,авто кидало из стороны в сторону((((((((ехал не более 50км./ч.!!!быстрее страшно.на дороге меня обгоняли ВАЗЫ!!!подскажите что может быть!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Я вот не пойму: tohaa и Dimda действительно считают что наши part-time с зависимой задней подвеской управляются так же как их авто,или это невнимательность?
tohaa
21 Март 2011
23
может и невнимательность...подскажите тогда где задать этот вопрос!
Владимир 36
9 Октябрь 2015
Suzuki Grand Vitara 1999
У меня гранд витара 1999г.в. автомат,на грязевой резине вела на дороге нормально, поставил трассовую на уазовских дисках начала гулять по дороге, тянет то в одну сторону то в другую, в чем проблема не пойму( может из-за дисков). подскажите кто знает.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если правильно, то шоссейную резину одели на диски от УАЗа и поставили на СГВ ? а не на диски от вашей машины ? то тогда причина в дисках.
Владимир 36
9 Октябрь 2015
Вы правильно поняли насчет дисков. искал родные или заменители но не нашел, да и у меня стоят проставки под диски как на уазе, я только не пойму почему такая разница в устойчивости машины?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Вы бы размерность дисков/колес написали - понятней будет .
Например , если резина шире стока - авто нервно реагирует на колейность . Примерно то же самое получается , если ширина резины намного превышает допустимую для данного диска .
Владимир 36
9 Октябрь 2015
R16 PCD5x140 TN25 ЦО108,1 резина 235х60[DOUBLEPOST=1444928328,1444928155][/DOUBLEPOST]объясните плиз как понять ,если резина шире стока,:sorry-50:
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
А ширина диска то какая ?
Стоковые шины 235/60/16 . Родной диск 7JJ x 16" 5х139,7 ET5 .
Для ширины резины 235мм диск должен быть от 6,5" до 8,5" .
У Вас грязевая какого размера стояла ? Сход-развал давно проверяли ?
Владимир 36
9 Октябрь 2015
Гудрич LT 235/70 R16. Развал не проверял еще (купил месяц назад, на сервисе сказали наконечнику поменять надо, так что ждал когда поменяю). я боюсь родные диски не подойдут из-за проставок( не знаю какая разница от родных). Думаю купить другие диски, уазовские с 22 вылетом за супорта цепляли, пришлось подточить, теперь не знаю какие брать?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Как-то путано написано . Т.е. размерность не меняли , а просто переставили резину ?
Причем тут тогда диски , на Гудриче же не "гуляла ?
Может , все-таки проблема в геометрии подвески ? У грязевой резины площадь контакта с асфальтом меньше , поэтому было не слишком заметно ...
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
кроме проверки развала, кажется, что проблема в дисках (посадочный размер на оригинале меньше, чем на УАзовских), вот он и гуляет
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
В каком смысле ?
Я несколько лет откатал на УАЗовских дисках - они и на аватарке видны . Три года после продажи Трекер так на них и ездит . Посадочный диаметр , естественно , такой же как и у резины - 16" .
На ЦО можно наплевать - центруется по конусам шпилек (на задней оси вообще выступа под ЦО нету ) , я балансировку делал только там , где адаптеры есть .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Такого размера не существует - все размеры на колесах дюймовые (5,5" = 139,7мм) . По моему , Владимир 36 просто ошибся . На УАЗе/Ниве разболтовка в точности как у СГВ .
Владимир 36
9 Октябрь 2015
Спасибо за помощь и консультацию, но вопрос остается не решенным: машина гуляет и ее периодически тянет то в одну то в другую сторону; и что может быть с дисками если они новые? и еще один вопрос, диски с 22 вылетом цепляют за суппорта, если надо вылет менять то какой посоветуете, цепляет около 1,5 см. за ранее спасибо за участие и помощь. и еще подскажите заодно какие лямбда зонды ставить, а то чек горит.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ничего , кроме биения в руль , если они кривые .
А бог его знает - какие . Расшифруйте ошибку , будет понятно - нижние или верхние . Поиском пробегитесь . Тут несколько страниц про лямбды исписано .
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Ясно, хотя и ни чего не ясно, будем искать другие диски.
прежде, чем искать другие диски, проверьте их (лучше собранные) на балансировочном станке , насколько они кривые (может оказаться, что резина кривая, а диски не при делах, или что так она одета )
