Посторонний запах при включении отопления.
Константин Питер
30 Май 2007
731
156
Коллеги ;), посоветуйте, что такое может быть:
Почти сразу после начала движения и соответственно при включении отопления, где-то минут через 10, появляется неприятный запах (как тухлых яиц :thumbsdown:). Где-то через минуту все опять нормально становится.
авто - sx4, пробег 1500 км.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Ответ: Посторонний запах при включении отопления.
Салонный фильтр менял? это от кондея запах скорее всего, там чего то тухнет:)
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
а возможно просто химота, которой сыпят дороги подгорает и затягивает в салон...
Волнушка
18 Январь 2010
185
71
Джимни, 2007 года, серебристая
запах сероводорода (тухлых яиц) обычно выдает катализатор! Но почему при начале движения? Может сильно перегазовываете при трогании? Хотя если пахнет, значит катализатор еще жив :D
XLope
23 Февраль 2006
1,252
271
Scott Voltage YZ4
сдохший катализатор еще так "пахнет"...
perSec
Илья (aka LIS)
16 Июнь 2009
70
84
SX-4
Катализатор сразу показал бы "Check Engine" ... попробуй сними фильтр салонный... он просто очень снимается...
Волнушка
18 Январь 2010
185
71
это сдохший бы показал, а живой просто пахнет)
Константин Питер
30 Май 2007
731
156
подскажите - а как?
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
Suzuki Jimny ['03, M13A, МКПП]
похоже на засорившийся радиатор кондея
perSec
Илья (aka LIS)
16 Июнь 2009
70
84
SX-4
подскажите - а как?
открываешь бардачек
боковые стенки, по одной, слегка надавливаешь внутрь...
бардачек дальше открывает... и в этом проёме ... видно его... он там на защелках по бокам.. легко снимается... это всё для Венгра, на Японе помоему немного по другому
точнее можно посмотреть тут
тут помоему обсуждали проблему с запахом
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Скорее всего именно так.
Запах такой, как будто там кто-то умер, причем давно?...:D
Тогда наверняка это оно. Соты теплообменника кондиционера вообще благодатное место для бактерий - там тепло и сыро.
...Несколько лет назад на BMW545 при начале движения (когда набегающий поток начинал продавливаться в салон через систему) вонь в салоне стояла такая, что глаза слезились, а когда открывали окна - прохожие хихикали и зажимали носы.
Странно, что это проявилось сейчас, обычно запах появляется весной или летом, когда температура воздуха выше нуля и начинают активно пользовать кондиционер, но видать всё бывает.
Пути решения проблемы два:
1. Купить двухкомпонентный состав для очистки и обеззараживания системы кондиционирования (охлаждения) воздуха без разборки и демонтажа. Инструкция обычно прилагается, но в общем суть в том, чтобы через дренажную трубку (откуда капает конденсат) заполнить контур охлаждения воздуха сначала очищающей аэрозолью, потом обеззараживающей. Когда очистка будет проведена - рекомендуют обработать систему через салонные дефлекторы, но мы этого не делали (хватило первого этапа). Требуется яма (эстакада), желание и готовность запачкаться (несильно). Слышал, что такую услугу оказывает какой-то сервис, можно поискать...
2. В общем-то достаточно трудоёмок и затратен, так как связан с частичной разборкой системы кондиционирования в условиях сервиса, а так суть та же.
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
я однокомпонентной промывал, двухкомпонентных не видел в продаже.
в сервисах такой услуги не нашел, заправить фреоном и сменить масло - везде, а чистить никто не хотел))
Волнушка
18 Январь 2010
185
71
тогда это запах не сероводорода!!! и сейчас температура гораздо ниже 0 градусов, ни один кондиционер не включается при такой температуре, у них порог стоит вроде +5, лампочка может гореть, но реле включения не сработает! А в связи с таким минусом, разлагаться и пахнуть нечему) Запах кондея забитого все-таки больше сыростью отдает вроде)
Константин Питер
30 Май 2007
731
156
меня смущает, что авто только прошло 1,5 тыс км. рановато как-то для того, о чем пишите.
ошибаюсь?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
может, просто кто-то залез погреться и умер? =). включается отопление, трупик отогревается и начинает вонять ;)
имеет смысл под капотом внимательно посмотреть. ну и саму дырку, через которую воздух в вентиляцию попадает...
Волнушка
18 Январь 2010
185
71
за 1,5 тысячи ни кондей ни фильтр не забьется)
Для примера:
вторая машина у нас Мазда, так вот когда мы только начинали на ней ездить, очень удивлялись тому, что часто появляется запах сероводорода (до этого был Логан). Это удивило и насторожило полезли на форум Ма3да клуба, где очень хорошо оказалось все расписано: в Мазде 3 катализатор стоит в таком месте, что при включенном вентиляторе (там климат.контроль) при перегазовке или резком старте с места весь запах затягивает в салон. Топливо, которое не сгорело дожигается катализатором и он дает такой запах. Сначала принюхивались, а затем плюнули, стали ездить аккуратнее!
На единственный верный ответ не претендуем, это личное мнение!
Если не правы, поправят) ;)
sekretw
118
сузуки джимни 2007 черный
Для примера:
Полностью согласен!
