Как заменить лампу подсветки в магнитоле?
Gorden
Коллеги, сталкивался ли кто-нибудь с заменой лампы подсветки 6-ти дисковой магнитолы? подскажите, трудоемок ли процес и какие лампы потребуются.
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
Ответ: Как заменить лампу подсветки в магнитоле?
Именно нашу магнитолу не разбирал, но разбирал от CHERRY ( по размеру такая же ). Ничего сложного там нет, особенно если вытаскиваешь сам ченжер ( он там отдельно крепится ) места остаётся столько , что можно подлезть куда хочешь. Так что открой, посмотри, и сам я думаю спокойно всё поменяешь.
kslavik
28 Ноябрь 2006
23
Украина,Закарпатье
Vitara JLX-EL. 2.0,
Тоже интересует какие лампы подсветки в 6-и дисковой магнитоле. Не хочется разворотить магнитофон а потом искать лампочки.
SUA
9 Ноябрь 2010
Химки МО
NSGW 2.0L full серебро 2007
менял подсветку кнопки обогрева сидений(думаю, что в магнитоле тоже самое)
лампочка очень похожа на светодиод(практически один в один, колпачек с маленьким буртиком и две длинные ножки) и еще к ней нужен чехол, красного цвета. В автозапчастях не нашел, купил на радиорынке(лампочка 20 р, чехол 10 р.)
Lancerix9
15 Сентябрь 2010
мытищи
СГВН 3д 2006г
Митсу лансер 9 2005г
Столкнулся с той же проблемой.... кто ни будь решил вопрос с заменой лампочек ???
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
  • 225 KB Просмотры: 916
Lancerix9
15 Сентябрь 2010
мытищи
СГВН 3д 2006г
О спасибо!! Но не очень я с пояльником дружу....Есть у нас на форуме мастера??Которые могут помоч???Или в теле ателье нести пусть там ремонтируют??
