ESP на понижайке
2fast
13 Июнь 2009
25
Саратов
Suzuki Jimny (2001 г.в.)
Suzuki NEW Grand Vitara (2007 г.в.)
В общем, неоднократно сталкивался с такой проблемой:
машинка SGVN 2.0 2007 года выпуска, с ESP, пробег 30000. При включении понижайки ESP отключается, как написано в мануале. Но: на снежном подъёме при подъёме внатяг как только машина начинает буксовать, появляются мощные удары с периодичностью 3-4 раза в секунду. Была мысль, что так себя проявляет антибукс, но антибукс - это по сути ESP, а она должна быть отключена.
Есть мысли по этому поводу? Если будет возможность, выложу видео, чтобы нагляднее показать, о чём я пишу.
P.S. С подобным звуком сталкивался на Jimny, но там было намного более запущено - пришлось задний кардан менять.
БесПаники
1 Июль 2010
22
NSGV 2010 2.4 АККП
Ответ: ESP на понижайке
... а в мануале после слов -
"Если переключатель режимов раздаточной коробки установлен в положение 4L LOCK система ESP автоматически отключается"
случайно не написано?
- "Когда переключатель режимов раздаточной коробки установлен в положение 4L LOCK активируется противобуксовочная система"
2fast
13 Июнь 2009
25
Саратов
Дело не в том, включен антибукс, или нет. Меня пугает стук.
БесПаники
1 Июль 2010
22
NSGV 2010 2.4 АККП
т.е. трекшэн всё-таки включен?
дело как раз может и в том... стук такой, ну, внушительный (не сказал бы что так уж мощный), примерно с такой периодичностью... короче, не услышать невозможно... и даже испугаться невзначай;)
зы ... да просто посмотреть/проверить кому со стороны, на любой горочке заснеженой/обледенелой... видно будет сразу и быстрее/наглядней, чем выкладывать ролик/видео
