Дадчик уровня топлива! как продиагностировать?
DonRumata
30 Октябрь 2006
98
3,227
На приборной доске стрелка уровня топлива лежит, всегда. Я так понимаю, что это либо датчик, либо стрелочный прибор? Либо провода. Как узнать что это именно датчик, не вынимая его из бензобака?
Lejik
29 Октябрь 2006
87
BMW320i Cabrio '90 - мегааппарат :))))
Opel Vectra B - на разъезды :))
На показометр подать напряжение, стрелка должна прыгнуть. Датчик только замером сопротивления. Провода прозвоном или методом исключения ;)
DonRumata
30 Октябрь 2006
98
3,227
Там есть вроде разъем за задним бампереом, я так понимаю, что он как раз ведет к датчику?
Кстати, а датчик разве это не просто сопротивление? погу ли я отключив его, закоротить просто два этих контакта в разъеме?
Lejik
29 Октябрь 2006
87
Где там разъем я не знаю, а схема подключения везде одинаковая :)
Датчик конечно сопротивление, и если закоротить нужные контакты, то стрелка скакнет, при условии целой проводки.
DonRumata
30 Октябрь 2006
98
3,227
Спасибо! ага, я так и думал, спасибо, если не скакнет, смотрим провода и стрелку, так?
Urri
24 Июль 2006
Тверь
Гео Траккер, 1993 г.в, 1,6 л, моноинжектор, 8 клап.
Будеш снимать\ставить датчик со стрелкой в приборной панели, аккуратней!!!
Можно провернуть в пластике втулки в которые вворачиваются крепежные винты.
После этого обрываются то-о-о-о-ненькие проводочки и датчик либо ложит стрелку в право или в лево. Так что проверь, не оборваны ли проводочки на катушку датчика...
