Промывка топливной системы
Евгеша
21 Январь 2010
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2007г.
Всем привет! Пробег 70 тыс.км. , подумываю о промывке топливной системы (со снятием форсунок, промывка топливной рейки и т.д.). Может кто то уже продедывал эту процедуру, интересует нет ли каких то подводных камней. Заранее спасибо.
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
НСГВ АКПП 2,0 Чёрный
Ответ: Промывка топливной системы
Промывали систему где-то в 80 000 км. Загорался "чек енжен" сначало хим. составом не помогло, затем ультра звуком помогло. Больше не горит.;)
Евгеша
21 Январь 2010
Томск
А у нас форсунки без напыления стоять. Просто где то слышал что форсунки с напылением не любят ультразвук.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
А зачем со снятием?. Всё прекрасно промывается сольвентом без снятия. Более того так заодно смываются смолистые отложения с впускных клапанов и нагар с поршней
dualp2
17 Январь 2007
А где мыл то?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Промывал ультразвуком. первый раз за 120тык пробега. Особой разницы ни в чем не заметил... видимо везло с бензином
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
После промывки без снятия готовьте новые свечи как минимум и катализатор с датчиком кислорода максимум.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Свечи обязательно. Но на время промывки можно поставить и обычные по 30 коп. Про датчик кислорода с катализатором сочинять не надо. Впрысковых машин в Мире много, есть покруче и посложней Сузуки, установки и сольвент придуманы нормальными людьми. Так что все нормалек
спецагент
27 Декабрь 2010
москва-область зависит от дня недели
пешеход
даа? тогда куда летит вся грязь от камеры сгорания,
она летит в каталик и мирно там оседает, и кат умирает очень и очень быстро, тем более что каталики на более новых сузуках не так уж и много ходят, а таким способом промывки вы его окончательно убьете. так что самое лучшее это снятие форсунок и ультразвук,
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Есть опыт такого рода, примеры? Или это опять очередные "умозаключения"?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Интересно, а по вашему, в нормальном режиме , да с таким расходом масла, куда нагар девается???
спецагент
27 Декабрь 2010
пешеход
вы можете считать как вам угодно, умозаключение это или нет, плюс ко всему после промывки "винсом" сняли каталик и обнаружили то что он начал оплавляться. видимо температура горения промывки не такая как у бензина.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Принципиально неустранимый минус промывки без снятия - невозможность оценить результат действа. Только на уровне самовнушения - "стало гораздо лучше". Теряется смысл...
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Принципиально неустранимый минус промывки без снятия - невозможность оценить результат действа. Только на уровне самовнушения - "стало гораздо лучше". тся смысл...
Такую промывку стоит делать снова и совмещая с каждой заменой заменой масла !!! С большим пробегом , или когда появились проблемы , форсунки лучше снять и промыть отдельно!!!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
В голову не приходит что он начал оплавляться до промывки? Видимо из за этого промывку и делали, грешили на форсунки а не помогло. Иначе для чего что то разбирать - после
спецагент
27 Декабрь 2010
пешеход
до промывки смотрели каталик и графики работы датчиков кислорода. после промывки графики изменились в худшую сторону вот и решили еще раз снять и посмотреть. да и просто так бы писать не стал бы, и дело лично каждого чем и как мыть . ведь можно и не мыть вообще и ездить пока машина совсем не встанет.
demondimon007
6 Февраль 2011
68
22
санкт- петербург
сузуки гранд витара, 2007 год
промывал винсом на 30т км для профилактики, для промывки ставил б.у. свечи. полет нормальный
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Полёт то понятно, а вот чеки не вылезают?
Кстати где-то читал, что эти промывки без съёма типа винса и др. - это просто низкооктановое топливо с моющими добавками. Поэтому может и немного оплавиться каталик, как писали выше. И лямбда растрескаться от перегрева. И поршням-клапанам неполезно даже на хх, детонации всякие.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Представь сколько в Мире впрысковых машин. И представь сколько людей делают промывку сольвентом. И представь сколько бабок платят производители сольвента по неустойке за загубленные катализаторы и лямбды. И до сих пор производят
Брызни сольвентом прямо из банки на поршень покрытый нагаром и увидишь собственными глазами как это работает. Удивишься.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Чёт и лезут и именно массово вдруг ошибки по каталику, даже на нестарых авто. Спорить без толку, но больше верится людям, которые специально глянули каталик до и после помывки, чем тем, для кого промывка хлеб насущный. Я раз 10 за 5 лет мыл форсунки на старой Витаре в гараже ацетоном со съёмом и Лавром без съёма. Со съёмом всегда эффект великолепный был, без съёма фигня, но прочищалось конечно ненадолго. С ацетоном эти промывки не сравнить, слабенькие они.
Вот думаю и на новой Витаре помыть также со съёмом ацетончиком, вроде снять то легче гораздо рампу. Но колечки надо сначала купить уплотнительные. На старой Витаре колечки не покупал, сажал на герметик всё, но остатки герметика очищать приходилось, неудобно.
Стендик простой есть - давление насосом с манометром или компрессором и в трубку заливаешь бенз при тестировании и ацетон при промывке, накачиваешь до нужного давления и пощёлкиваешь форсункой, подавая напругу от аккума на неё. Цель - хороший распыл и заданная производительность, указана в книжке.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
С каким ацетоном, о чем ты. Ацетон по сравнению с нормальным сольвентом вода. По этому и мыл раз 10.
Когда форсунки моются без снятия с мотора заодно смывается нагар с впускных клапанов, очищаются днища поршней и канавки колец
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Perets
Когда-то давно попался мне в руки баллончик для чистки карбюраторов (на нем еще лейбачок был -череп с костями - типа предупрждение об особой ядовитости). Вроде АБРО (но точно не помню)
Совершенно жуткая вещь - брызнешь на деталь - весь налет сползает сразу. Видимо. и сольвент таков же?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Perets
Да. Нагар на днище поршня как будто вскипает если просто из банки брызнуть
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Они оба растворители красок, смол, но сольвент токсичен и легковоспламеняем. Ацетон идеален для растворения смол, нагаров. Не веришь - поэкспериментируй.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
мойте ультразвуком
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Не к чему мне уже. Я лет так двадцать пять экспериментирую. С мопеда "Карпаты".
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
мойте ультразвуком
У наших форсунок точно нет проблем с ультразвуком, мыл кто-нибудь?
Добавлено через 5 минут
Помнится вымачивал карбюратор на старом опеле-асконе в ацетоне, потом мотор тянул, как зверь, 180 запросто, а машине было 25 лет, отец купил за 500уе :).
А засорённые форсунки после нескольких прысков под давлением прочищаются. Но для резинок ацетон смерть, разбухают.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А какие могут быть проблемы??? если все делается аккуратно и правильно.
Я мыл 40 тыщ назад, через 10 еще раз буду
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Бывали проблемы у каких-то типов форсунок. Я так понял разрушалось какое-то керамическое напыление у них от ультразвука (для снижения трения вроде оно) и они после чистки ультразвуком начинали клинить. Но у наших такого нет вроде, это хорошо.
А у тебя не было такого, чтобы чеки по каталику пропадали после помывки ультразвуком? У людей именно после ультразвука чеки прекращались, см. пост 2 выше.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
у меня чеков не было
