нужна ваша помощь - suzuki cultus
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
Suzuki Cultus 2000 год
всем привет, машина suzuki cultus 2000 год проблема такова, сегодня возникла проблема, еду в пробке , стаю на месте и начинает машину поддергивать, газу дал чуток поехала, только отпустил опять тоже самое, газу даю ноль внимания и заглохла, завел, чуток поработала и опять дергать, пробка кончилась, я газу даю нормально все.... помогите чем можите спасибо за ранее
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: нужна ваша помощь - suzuki cultus
тут все что угодно может быть.
надо просмотреть все цепь свечи/провода и т.д
может форсунки почистить.
я конечно и ошибаться могу,надо знающих ждать,подскажут!!
Furdich
3 Ноябрь 2008
Toyota Corolla
Похоже очень на катушку. Или обычно на надсвечнике видно такой беловатый налет если его пробило. Или провода. У меня после замены катушек исчезли подобные симптомы.
TAM42
18 Февраль 2011
Suzuki Cultus 2000г. 1,5 АКП
Была такая проблема 2 раза. Первый раз умер датчик распредвала, второй раз катушка зажигания. Причем симптомы были одинаковые. Лечил заменой. Катушка 700 р. контрактная. Датчик новый 2,5 тыс. руб.(по каталогу с Эскудика 1,6)
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Может ещё бензонасос умирать или грязи полно в баке в шлангах.
Сколько у тебя бенза сейчас и давно ли менял фильтра топливный и воздушный???
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
воздушный недавно, а топливный давно :(
да и еще проблемка одна, когда машина горячая при переключении коробки слышен металлический звук, но не всегда что может быть???
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Может еще и сетка в баке, давление топлива тоже неплохо было бы проверить. Вообщем смотри все по порядку, начиная с подкапота.
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Suzuki Cultus Wagon 1998г\двигатель G15A\ кузов GC21W.
У друга Дэу Магнус,были аналогичные проблемы на станции мантер проверял катушки(их 6 было) и провода так:на холостых оборотах включал передачу ("Д"-т.к автомат) +дальний свет,тпротиво туманки,обогревы стекл,зеркал,кандишен,магнитофон,вентилятор,Короче все,что есть.И обороты начанали гулять.Методом тыка поменяли одну катушку.Все пропало.Я у себя пробовал все нормально,но когда нажимаешь на водительский стеклоподьемник обороты временно падали до 650-600.при чем только при закрытом стекле(нажимал закрыть)
На одной катушке сопротивление больше на 0,06 ом больше номенала.(вместо 0,86-1,06 было 1,12ом)Исправной катушки нет поэтому проверить эту версию не могу.
Asvagars
16 Ноябрь 2010
SUZUKI BALENO, 1998 г.в., объем 1.6, универсал, передний привод.
А самодиагностика что показывает? Ошибки какие то есть или все в порядке?
