Катализатор, ДОРОГО???
DJAndrey
4 Февраль 2008
СГВ
1999 г.
2.5 АКПП
Здравствуйте!
Вот и не завёлся. :(
Думал, масло, аккумулятор, свечи, как всегда, или фильтр воздушный.
Пришлось эвакуировать. На сервисе поменяли всё, но завели, только тогда, когда отсоединили выхлопную трубу от двигателя. Сказали - катализатор сдох.
Сегодня утром опять не завелась, вечером вчера зажглась лампочка "чек". Вот жду опять эвакуатор.. Повезу, где делают глушители.
Подскажите, т.к. катализатор - штуке не дешёвая, возможно ли поставить пламягаситель на Сузучку ?
кто то сталкивался? Или надо всё же менять катализатор?
Заранее спасибо за ответы.
DJAndrey
4 Февраль 2008
СГВ
1999 г.
2.5 АКПП
Ответ: Катализатор, ДОРОГО???
Про пламя-гасители сказали, что ставят, но нужно обманку на датчики ставить. Работает обманка 2-3 недели, как говорят. Потом Лампочка "чек" выдаёт ошибку. Посоветовали не оригинальные катализаторы ставить (свои) каждый по 12 т.р. + работа 4 + 2 т.р. гофра треснутая - под замену. Итого 28 штук. Плачу))) а ничего не сделать. Сказали, как сняли катализатор, на 10 сек завели. Завелась сразу. Значит дело было именно в них. Я не разбираюсь в автомобилях, увы, может и нагрузили, может и настаивать надо было именно на пламягасителях, которые в два раза дешевле.
Но увы....ехать надо. Вот сейчас поеду забирать и денЮжку платить......
как обкатаю - отпишусь.
yggi
22 Июнь 2010
НАРА
SGV 2001 V6 2.5 АКПП
Полнейшая чушь , поставил обманку в августе прошлого года и после этого ни разу не загорался чек ! Да , а катализатор ломом просверлил и при минус 29 заводился нормально .
DJAndrey
4 Февраль 2008
СГВ
1999 г.
2.5 АКПП
наверное чушь! не спорю!
Но спорить, или уверять мастера в обратном, когда сам не разбираюсь - чушь вдвойне.
Пока заводится. Завтра обещают -24. Всё жду, заведусь - не заведусь.
DJAndrey
4 Февраль 2008
СГВ
1999 г.
2.5 АКПП
Опять утром не завелась!
Теперь говорят, что кислородный датчик замёрз. А до этого, все в один голос говорили, что пламягасители надо ставить.
Спасибо всем большое! Тему закрываю, т.к. проблема не в катализаторах.
