V6 троит при резком нажатии на газ,дальше выравнивается
рыбакк
14 Февраль 2011
казахстан
SUZUKI Гранд Витара XL7,2005г.,2700см3,Американец
Здравствуйте!У меня такая история:подергивается на холостых после перегазовки сек 30-40-60 стоит ровно работает,потом начинает подёргиваться не сильно, через некоторое время подёргивания становятся равномерными и почти не заметными.При резком нажатии на газ двигатель в начале набора оборотов троит или колбасит(не знаю как лучше назвать) выше,выравнивается при повторном резком нажатии троения не ощущается (или не заметно).сильно ощущается троение,после выравнивания холостых оборотов и резком нажатии на газ.пару раз были хлопки справа в двигателе,после нескольких резких нажатий на газ.Что делали:после проверки на бошевском оборудовании осциллографом нашли якобы хуже всех работающую катушку,предложили заменить,нашёл ровно работающего донора,поменялись катушками,у меня тот же уровень,у него всё ок.Потом на другом компе проверили,ошибок не показало,датчики все в норме.Поменял у донора весь комплект катушек со свечами,все осталось на том же уровне,у донора всё ок.Свечи беловатые говорят смесь бедноватая.На другом сто хотел замерить давление насоса,но мастер снял обратку оттуда за несколько секунд набежало пол литра бензина он сказал что мерят давление смысла нет,если такая обратка.Промыл мне форсунки,не снимая Маноловской промывкой,результата ни какого,замерял компрессию сказал везде по 12,больше ничего предложить не смог,взял деньги и отпустил восвояси.У другого замерил компрессию,там получилось в одном цилиндре 11,5 в остальных 12;12,5;13 говорит что от такого разбега не должно колбасить.Мощность вроде не страдает,правда я на таком двигателе первый раз езжу.Расход специально замерил от полного бака при городском цикле по возможности во всех режимах получилось 13л на 100 км.Пробывал разныц бензин 92,95,98 ,всё одинаково.Машину только что взял прежний хозяин говорит что менял лямбду (сломали когда закручивали масляный фильтр,говорит что купил новую)От прежнего хозяина так и не добился когда началось может так и было говорит,что сильно не заморачивался машина едит,разгоняется больше ничего не надо.Чек в норме, загорается, после заводки тухнет.сейчас хочу проверить форсунки на стенде льют не льют ,что еще может быть кроме проверенного?Какие ещё причины,подскажите пожалуйста? Чешу репу.
спецагент
27 Декабрь 2010
москва-область зависит от дня недели
пешеход
Ответ: V6 троит при резком нажатии на газ,дальше выравнивается
я встречал авто с такими же симптомами, и вылечилось это промывкой форсунок ультразвуком. сейчас двигатель работает ровно и не троит, в вашем случае не помешает и проверка давления в топливной рампе, и обратка здесь вовсе не причем, нужно в разрыв подачи подключать манометр и на заведенной машине смотреть какое давление и скачет ли оно при резком нажатии педали газа. удачного ремонта.;)
рыбакк
14 Февраль 2011
казахстан
Со сценарием согласен всё так и хотел сделать,форсунки зря промывал не снимая,стоимость одинаковая,но так можно было посмотреть может,какая нибудь льёт,да и с насосом тоже стошники так как вы предложили проверить,правда не успел всё это сделать,купили машину в таком состоянии,наверное знали решение проблемы.интерено было бы докопаться до истины,пол города сто обехал,только единицы что то дельное советовали,остальные воду льют,но за деньгиБаксы-бакс и бестолку:(
спецагент
27 Декабрь 2010
пешеход
как решите свою проблему, отпишитесь нам. интересно будет узнать истинную причину неисправности.
перед тем как промывать форсунки , установите их на стенд для проверки производительности и факела распыла топлива. и после промывки проведите повторную проверку на предмет изменений производительности. в моем варианте производительность увеличилась в 2 раза. желаю удачи в ремонте
рыбакк
14 Февраль 2011
казахстан
Да я же написал что купили у меня её вместе с этой проблемой,я им всё описал,показал они сказали,что сами разбирутся с этим,и забрали
Добавлено через 7 минут
Сейчас заказал в новом кузове XL7 2007г.,надеюсь таких проблем не будет,но там и движка другая аж 3,6л
спецагент
27 Декабрь 2010
пешеход
:D у новой машины будут новые проблемы, тем более что она чуть чуть б.у. желательно при покупки такого автомобиля получше проверить передний мост так как очень часто продают машины с дефектами переднего моста, а ремонт его не очень дешевый.
