Народ подскажите капает бенз
Saveli
22 Февраль 2011
Сахалин
SUZUKI ESKUDO Коротышь 94 год
Цузуки Эскудо 94 год. G16A. Люди капает бенз с целендрической штуковины (не знаю как она называется) к ней подходят вакумные трубки. Подскажите что делать?Чешу репу.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Народ подскажите капает бенз
Книжку качни, там всё с картинками и всё для ремонтов по шагам.
Чёт непонятно про что ты :). Надо устранять течь, сгореть можно, отравиться запахом в салоне, да и давление топлива низкое будет, динамики никакой. У нас стальные топливные трубки, у меня после покупки капало с верха бензобака, оказалось дырочки в стальных трубочках от насоса, там давление сильное и капало. Выкорчевал их нафиг, провёл через крышку насоса две медных топливных трубки от Волги, запаял всё оловом и на хомуты, 4 года полный ок.
Saveli
22 Февраль 2011
Сахалин
Тема такая, с топливной все в норме двига работает нормально. Открываешь капот, с левой стороны (смотришь на машину) есть такая целендрическая штуковина к ней от вакумных датчиков шланги идут, а с низу трубка, с нее без течет, не всегда правда когда нагрузку дашь на движёк.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Книжка на http://www.polyostroff.ru/azbuka_escudo.rar
Без книжки мало кто тебя поймёт, про что ты. Похоже это с адсорбера паров бензина у тебя течёт. Дык надо разбираться. Это вентиляция бензобака, чтоб не скапливались пары в баке, комп открывает электроклапан адсорбера при высоких оборотах и пары засасываются в адсорбер вакуумом. В адсорбере они должны поглощаться, там уголь. Течь там не должно ничего, может трубки треснутые, или сам адсорбер. А может давление паров в баке офигенное создаётся, если адсорбер забит грязью например.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Эта действительно он наверное про ту штуку , которая называется адсорбером.
По идеи ее надо продуть , как по книжке , вылить все что в ней накопилось , может машина долго стояла и это не бензин а вода там скопилась.... И самое безобразное что трубка с низу идет к переднему мосту , для улавливания паров масла , так вот если туда потек бенз или что там скопилось , надо менять масло в переднем дифференциале , а то возможно там уже давно и не масло . а смесь чего-то с чем-то. И проверить правильность подключения шлангов , Если от туда бенз идет когда на газ давишь ..... Может туда кто шланг обратки подключил :)
Адсорбер он вроди больше для экологии, а не для движка ..... Но могу и ошибаться.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Народ адсорберы загаживает в грязях или бродах, так говорили на форумах. Или заменяют, или его просто выкидывают, вакуумные трубки глушат, а трубку от бензобака и от редуктора поднимают повыше открытыми, чтоб бак и редуктор дышали, хотя вонять будет под капотом. У меня 20лет адсорбер пашет и всё в идеале с вентиляцией бака, всё штатно, так что от старости не забивается адсорбер.
Женек4225
15 Май 2021
Suzuki Grand Vitara XL 7. 2004 год
Здраствуйте, машина простояла сузуки гранд аитара хл 7 и накапало шото, посмотрел а адсорбер мокрый снизу немного, что может быть?
Женек4225
15 Май 2021
Продувки будет достаточно и обязательно он нужен или вообще снять его и положить в долгий ящик
shahrom
18 Октябрь 2021
Suzuki Escudo TD11W
У меня такая проблема имеется. чуть не сгорел к чертям из-за этого. причем из-за чего не понятно. Абсорбер новый, оригинальный был заменен перед этим за пару недель наверно. машина может проехать до 10км, дальше начинает литься бензин из абсорбера. Нашел временное решение, не закручивать крышку бензобака до конца, так слегка наживить. Так уже катаюсь почти год. Есть подозрения, что на это как-то влияют клапаны в баке. Купил, жду когда доедут
