Звякает цепь на холодную
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Вот собственно проблема, чем вызвана не понятно, пробег 113 тысяч. что может бть не знаю
к10а двигло
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: ЗВЯКАЕТ ЦЕПЬ НА ХОЛОДНУЮ И ИНОГДА НЕ ТОЛЬКО
к10а двигло
Может не цепь? Похожие звуки описывали и от компрессора кондишена и от катализатора, и от впускного...
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
нет именно позвякивание характерное, в области цепи , при наборе оборотов проподает, а на холостых звинит. Компрессор то причем, он же выключен, а остальные варианты отметаю
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Крутится муфта. Говорят, что звук очень похожий. "Отметать" -то можно, но отметаются ли они при этом?;) У кого-то тут звякало крепление выпускного...
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
хм интересно
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
а где вообще это дело стоит?? может снять промыть, подзабился к п римеру. дайте картинку кто может
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Тоже 1 в 1 было такое, помогла промывка (попал малюсенький кусочек 1*1 мм герметика, там очень тонкий канал). Натяжитель работает от давления масла.
Кстати, от этой закупорки и распредвал сухим оказался.
ого, вполне возможно, потому как послеезды минут 10 все становится нормально, а где находиться натяжитель? как до него добраться и промыть????
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Как раз сомнительно - что, после 10ти минут забитый канал прочищается? А потом снова загрязняется? Больше похоже на термическое расширение чего-либо...
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
У меня звенела цепь - оказался неисправен клапан ввти.
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
например?Чешу репу.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
например?Чешу репу.
У меня звенела муфта кондея в унисон с кожухом выпускного коллектора и дело было в вибрации возникающей на оборотах равных оборотам холодного движка т.е все это дело звенело на холодную и переодически позвякивало на прогретом движке. З.Ы:hilarious:Че написал сам не пойму. Бошка с бодуна звенит...:thumbsdown:
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
краснодар! давай еше раз на трезвую голову))))
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Блин, хотел сочуствия, а тут похмеляйся как хочешь... Ладно о проблеме, как правильно подсказывает Edw War можно снять ремень и послушать, а еще есть полезная штука вроде стетаскоп называется рублей 300 стоит. С помощью этой штуки можно нетолько цепь, но и каждый клапан прослушать. Еще как вариант взять взять сухую палку 30см длиной, одним концем к уху другим к движку, все прекрасно слышно.;)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
потянулась цепь вот и все!
Уверенно! Это впечатляет.:thumbsup: Если не цепь - оплатите топикстартеру стоимость ремонта?;)
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Каждый клапан , это если для обострения слуха сначала грибов (дурнушек) отведать , и то врядли получите такую точность . А для приблизительной локализации источника звука без сомнений поможет .
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Незнаю, за не имением может у Вас и грибами обостряются, а у нас средства по веселей!:hilarious:
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
вобщем так , мужики, завелся все гуд, как только обороты падают 1500-900 начинает позвякивать, проеду километров 5 и все пропадает и так всегда когда мотор остывает.
мнения?
только без стетоскопов и сам себе сервиса)))
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Вывешивать двигун, снимать верхнюю крышку, снимать картер, боковую крышку и смотреть что с цепью и гидронатяжителем.
Цепь можно натянуть или поставить новую;
Возможно башмачек на гидронатяжителе сносился - наварить;
Возможно натяжитель или успокоитель сносились - менять
Если кому надо, могу фотки крупнее отправить?!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Ответ: Звякает цепь на холодную
мляяя ну двигло сдёргивать это рога
выложи крупное фото или мне на мыло кидани Navigator1986@mail.ru
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
эх вот жили бы мы все в одном городе..........
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
народ только без смеха .....
у меня в омске сегодня 0 +3 и звук пропал, чудеса
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
