прошивка и мотор
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Можно ли перепрошить к10а турбо на простой, тк как турбина умерла, но заглушенна грамотно.
у кого какие мысли (кроме поменять турбину)
Foxalig
1 Апрель 2010
92
Suzuki Wagon R+ 01г,1.3.76 л.с.
Ответ: прошивка и мотор
я бы купил мозг спортивный и купил турбинку на основе Garett и построил бы турбу под повседневку.
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
А в чём трабл то ? Жрёт много ?
Добавлено через 4 минуты
А зачем все эти потуги ? Может сразу Ванкеля вторнуть ?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
ну жрет не так тянет, а второе вы что с умничили?)))
мозги поменять - как???
А второе не тебе . Просто хотел узнать зачем из табуретки ракету делать . Ну а теперь про первое , для тебя . А как ты хочешь , чтобы она у тебя тянула с такой степенью сжатия ? Или ты не в курсе , что тебе можно теперь без проблем на А-76 ездить ?
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
не понял! а как так??
понимаю что степень сжатия я не изменю
Foxalig
1 Апрель 2010
92
А зачем оставаться овощем в потоке?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
В том то все и дело , что у турбированных моторов степень сжатия порядка 7,5---8 и теперь вам смело можно лить восьмидесятый но любом случае УОЗ необходимо уменьшить!!! НО и мощности от двигателя особой не ждите!!!
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
С учетом меньшей скорости горения низкооктанового топлива угол можно увеличить , иначе потеря мощности , склонность к перегреву , аппетит и проблемы с запуском . Он и так всего 5 градусов , куда же меньше ? Датчик детонации ему поможет выжать максимум из движка . 8-10 будет в самый раз .
Добавлено через 3 минуты
Тогда точно нужен РПД.
Foxalig
1 Апрель 2010
92
РПД - Это ты уже загоняешься.У нас в Питере только несколько контор обслуживает Движки Ванкеля.С нашим бензином....и тех обслуживание.РПд в россии не актуален.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Чем ниже октановое число, тем больше его склонность к возникновению детонации!!! ( Детонация --- чрезвычайно быстрое сгорание топлива, связанное со взрывом в цилиндре) Самый простой способ избежать ее --сделать зажигание как можно позже, т,е, сократить время воздействия горящей смеси на поршень!!! Но в любом случае при таком тюнинге УОЗ нужно подбирать индивидуально!!!!
Foxalig
1 Апрель 2010
92
Кстати есть такая штука из мира тюнинга как Apexi Saf-S она регулирует топливную смесь.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Полный бред , время и давление взаимосвязаны , Получите догорание на выпуске и всё о чём я писал выше , если конечно удастся завести двиг. Давайте сделаем проще , каждый останется при своём . :thumbsup:
Добавлено через 5 минут
В мире много чего есть , элементарный карбюратор тоже регулирует топливную смесь и кстати их до сих пор ставят на крутые мотики типа Ямаха . К чему вы это ? Чешу репу.
Foxalig
1 Апрель 2010
92
да я попутал про актановое число не так понял....карбюратор это механика.а эта хрень электроника...
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Никооктановое топливо наоборот горит быстрее( почти взрывается, вызывая детонацию), а в остальном -- перегрев, потеря мощности и тд я с вами полностью согласенБраво! Ай
