Помогите разобраться с оборотами !!!!
Щегольков Виктор
24 Ноябрь 2010
новосибирс
Suzuki Grand Vitara 2007 г
Помогите разобраться с оборотами на движке J20A 2007г плавают обороты причем и холостые и на ходу . Случилось это после установки нового лямбда зонда DENSO но на многих форумах пишут что он подходит . И есть еще такой момент : снимаешь какой нибудь датчик (лямбду или др. ) загорается чек и движка работает ровно
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Помогите разобраться с оборотами !!!!
Машина новая 2007, поэтому сначала надо:
1)в принципе разобраться что у вас стояло кислородный датчик (электрохимического типа) или датчик топливовоздушной смеси (резистивного типа). Внешне они одинаковы, но работают на разных принципах.
2)Сколько датчиков и где стоят?
Т.к. ваш двигатель рядный (4ц), то по всей видимости первый датчик мог быть резистивного типа, а после катализятора лямбда . . .
Щегольков Виктор
24 Ноябрь 2010
новосибирс
датчики действительно стоят до и после катализатора . заменили датчик который до катализатора. Но вся фишка в том что он Denso Toyota и диагностика показывет что он работает!!!!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Тогда варианты:
-либо смесь бедная;
-либо трос ДЗ перетянут и она не закрывается и не включает режим ХХ;
- либо датчик ДЗ не отрегулирован или сдох, опять же не включается режим ХХ;
- либо клапан ХХ.
Я, так понимаю, при нажатии на газ обороты не плавают. Плавают при сбросе газа?
Щегольков Виктор
24 Ноябрь 2010
новосибирс
обороты плавают на холостых и при движении до 3000 об. При этом при разгоне идет ровно . Если не затруднит дайте расшифровку что за Д3 и ХХ(владею авто 3 месяца) и что делать в первую очередь. Заранее спасибо !!!!!
извеняюсь с аббревиатурами ДЗ и ХХ я разобрался а вот с чего начать не пойму??!!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
ДЗ- дроссельная заслонка;
ХХ- холостой ход
Начинать надо с чтения мануала, с настроек ДЗ
