Горит лампа AIR BAG
Yura Grushevskih
23 Январь 2009
При запуске поморгает и гаснет. Через минут 30-40 загорается и не гаснет. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Горит лампа AIR BAG
ПРоблема с подушками безопасности у тебя. нужно в сервис ехать! самому нельзя смотреть! может выстрелить. опасно очень. либо по гарантии менять..
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Либо так, либо просто отсоединить разъём от блока подушки - пассажирской сначала (попроще), потом и водительской. Лампа может будет гореть постоянно. Как вариант - просто проверить проводку и разъёмы. Для спокойствия - делать со снятой клеммой аккумулятора. В принципе стоит посмотреть датчик водительского сидения (разъём под сидением) - проще всего. Тут у кого-то обманка пробуется - с ним поплотнее поконтактировать.
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Было такое по осени ,когда было очень сыро.В морозы ушло .Посмотрю . что будет весной, тогда и полезу .Думаю разьемы.
Fozz
19 Декабрь 2009
103
Самара
Suzuki Wagon R+, 1998 г., двигатель - К10А, зелёный.
У меня тоже такая проблема. Причина сносившееся кольцо в рулевой колонке, на которое контакты подушки водителя выходят.
Leonja
8 Ноябрь 2007
был Suzuki Wagon R+ 2000 1.3 16v венгерка (
Skoda Roomster 1,6 2011 чех
Случилось аналогичное на 90-ой тысяче. Машина целый день стояла на солнце, при запуске поморгала лампа, следом почувствовал нагрузку на генератор и секунд через 10 лампа загорелась постоянно. Будем искать проблему. :(
_________________
SWR+ 2001г 1,3M 2x4 венгерка
3la3ku
12 Сентябрь 2009
141
Litva
Suzuki VagonR
Недавно отказалась работать сигнализация - ни открыть машину, ни завести. Блок установлен под рулевой. Начал разбирать нижнюю панель и когда уже отвинтил все саморезы, только стал снимать пластмассу - сигналка заработала. Ну все таки снял -пощупал всю проводку, ничего не нашел.Видать от сырости где то контакт халтурил. Собрал - все чики но когда завел - лампа Airbag как и положено поморгала, потухла а через пару секунд загорается и горит постоянно.
В наличии имею автосканер но он ничего не показал. Я так онимаю он подушки не проверяет - как теперь сбросить?
3la3ku
12 Сентябрь 2009
141
Litva
Suzuki VagonR
может все таки есть у кого какие соображения как сбросить самому?
Денчик
22 Апрель 2012
SUZUKI WAGON R + 1999г. Белый
у меня тоже лампа горит + клаксон не работает. Диагностика показала неисправность шлейфа, теперь вот ищу шлейф на замену. Кстати народ может кто знает от какой авто подходят шлейфы на руль! У меня вагон р+ 1999 ма63s
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А как диагностику сделать? Или на сервисе?
Денчик
22 Апрель 2012
в сервисе. и то они только кожух сняли, и индикатором проверяли. Когда приехал на машинку как на чудо смотрели ))) редкий зверек
feya
18 Май 2010
Кострома
Mazda AZ-Wagon 0.65t 2002г.
впайвается сопротивление на 2Ом или на 2КОм не помню точно между двумя проводами кот идут на подушку.комп будет думать что подушка есть...лампа погаснет и если не дай бог авария то хоть пассажирская сработает
Денчик
22 Апрель 2012
это не вариант, нужно что бы работало все
feya
18 Май 2010
Кострома
ну значит ищи на форуме продавали кольцо со шлейфом...2тыс стоит
