Течет масляный фильтр
Arsen G
21 Апрель 2010
Долгопрудный
Suzuki Grand Vitara, 2010, 2 литра, МКПП, бежевого цвета.
Гранд Витара 2 литра МКПП 2010 года - пробег 20.000 км.
Две недели назад заметил, что при прогреве капает масло. Проверил уровень - не хватает литра. Обратился в СИМ на Ленинградке. Сказали, что такое бывает. На морозе замерзает уплотнительное кольцо фильтра и начинает подтекать. Типа все нормально, замена фильтра не поможет, проверяйте уровень, доливайте масло и ждите прихода тепла.
Я думаю, что все это развод. Что посоветуете делать? Просто неприятно начинать каждое утро с проверки уровня на новой машине:(
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: Течет масляный фильтр
Бред полнейший!!! Им просто лень фильтр менять по гарантии!!! Да такое бывает но это не значит что так можно ездить !!!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Бред какой.
Причина описана совершенно верно, а вот лечение... доктор прописал таблетки вместо экстренной ампутации
Элементарно лечится заменой фильтра и к сожалению масла тоже.
feudor
2 Январь 2011
СГВ 2006г.
СГВ 2008г.
Если замена масла была недавно и известно какое масло залили- думаю достаточно ограничиться заменой фильтра.
Либо попробовать подтянуть фильтр.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Если он совсем совсем не затянут то годится. Скорее всего перетянули и резинку раздавило. Или давануло давлением в мороз. Тогда только замена
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
я думаю это причина. У меня на старой машине так именно в мороз было, и на Гранде в том году.
А в этом году вишь, помпа любви морозной не выдержала
Извините ребяты, но я не знаю как поменять фильтр так, что б масло не вылилось.
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
сузуки гранд витара 2.0 2008г.в
у меня тоже из под фильтра сочилось. просто затянул рукой посильней!!! сейчас все ок!!!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Когда масло сливаешь - оно все в поддоне.
Фильтр стоит выше поддона.
Не вижу причин по которым нельзя снять один фильтр не сливая масла.
Выльется может чуть больше чем при обычной смене, но это пофиг - всяко меньше чем все5 литров или сколько там....
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Да че там выльется. 200 грамм, то что в самом фильтре
Arsen G
21 Апрель 2010
Долгопрудный
Спасибо большое за ответы.
Сейчас записался на понедельник. Фильтр думаю поменяют бесплатно, а вот масло? Само масло менял 5000 км назад, не хочу платить за него опять.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
И не платите за масло. Если фильтр поменяют бесплатно,то и масло должно быть бесплатно, т.к. потеря масла произошла из-за фильтра.Будьте по-настойчивее-помогает.
спецагент
27 Декабрь 2010
москва-область зависит от дня недели
пешеход
а бывает что что механик меняя фильтр не замечает что уплотнительная резинка прилипла к блоку мотора и закручивает новый фильтр, получаеться бутерброд из двух резинок. начинается течь, и лечиться заменой фильтра внимательным механиком. часто такое приходилось видеть, :D
