Течет бензонасос
Rezonance
21 Май 2010
Sidekick `94 TA01C
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/sidekick/sidekick/rezonance/
Товарищи сузуководы, выручайте! Полгода назад заменил бензонасос (механический) - текло масло наружу. Теперь с новым насосом происходит то же самое. Течет не из-под прокладки, а из отверстия в корпусе. Подскажите из-за чего это может происходить?
АСС
24 Ноябрь 2009
Саратов
мощность 53л.с обьём 1.3.Капиталка движка и кузова 2009 год.всё работает
Ответ: Течет бензонасос
у м еня такая же проблема.разбирал....прохудилась мембрана от старости растрескалась.масло гонит.
Rezonance
21 Май 2010
Sidekick `94 TA01C
Кстати разборка старого бензонасоса показала что мембрана как раз живая, но не справляется сальник штока мембраны. Т.е. бенз в масло не попадает, а просто масло наружу вытекает.
В моей ситуации похоже проблема была в толщине прокладок между насосом и ГБЦ. После переборки насос был поставлен на 2 прокладки вместо 3-х. Самое интересное, что в каталогах на витару разрисована установка вообще на одну прокладку, а на сантану на 3шт - тонкая, толстая и еще одна толстая.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Бывает ещё давление масла высокое и давит отовсюду. Это случается, когда газы прорываются в картер из-за колец или износа, или если вентиляция картера забита. Давление масла манометром можно померять.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Я на 2101 вообще выкинул штатный бензонасос ,дырку заглушил и поставил БН от печки запорожца(он порционный) с небольшой переделкой (выкинут прерыватель ,вместо него магнит геркон и ключ на КТ819) ,зачетная вещь ,исче и противоугон замутить можно. Здесь тож самое ,чинить то тебе нечем.
